Termostate e90 320D
Simtion Alexandru
Am ĂŽnlocuit ambele termostate deoarece ĂŽn mers nu ĂŽmi creștea apa mai mult de 75-80 de grade.
A mers câteva zile ok, dupã nu am mai Întrat În meniu sa vad temperatura apei.
DupĂŁ vreo luna am intrat iar sa vad dacĂŁ e ok temperatura.
Surpriza, iar nu creste mai mult de 80 ĂŽn mers și dacĂŁ stau pe loc ĂŽmi creste pana la 96 grade, mai mult nu am lĂŁsat, dacĂŁ pornesc clima pornește și ventilatorul acela mare și se rĂŁcește.
Ce ma sfĂŁtuiți?
Nu au fost pe original, sa le ĂŽnlocuiesc pe amândouĂŁ? Mi se pare dubios de ce când creste apa peste 90 de grade nu pornește ventilatorul cel Mare de lângĂŁ radiator sa rĂŁceascĂŁ apa. Doar dacĂŁ pornesc clima
Probabil porneste la 100-110 grade..
salut,
ca sa nu mai deschid alt topic continui aici.incepe vremea rece si observ ca al meu e90 nu baga caldura mai deloc.vreau sa incep cu termostatele dar nu am gasit nimic cert pe net in legatura cu nr lor.am un termostat sau doua?motorul in cauza e un n46b20, bmwe90 318i
multumesc
salut,
multumesc
Din cate stiu e unul singur , pe partea cu evacuarea in partea inferioara a motorului .
Trebuie sa verifici daca scade temperatura lichidului la mers in afara licalitatii cand e frig afara .
Eu am schimbat la n42 , am pus wahler si a fost ok
Mai intai verifica la ce temperatura sta lichidul de racire, poti sa faci asta din meniul secret. Daca se mentine la 90-95 eu cred ca ai problema la calorifer habitaclu, e o problema des intalnita la clima pe 2 zone
verificat temperatura!! dupa 40km parcursi, jumatate bucuresti,jumatate afara temperatura a oscilat intre 104-107 grade. nu a fosta aglomerat(era sambata dimineata) , afara erau cam 15 grade, viteza maxima cu care am mers a fost 100km/h.la destinatie am mai lasat motorul sa mearga cam 10min dar temperetura nu a scazut mai jos de 102 grade.sa inteleg ca am caloriferul infundat? ce pot face in cazul asta?
multumesc!
