Codare Ihka e60 LCI
la mine la e90 a mers asa:
1.open NCS expert
2.File-Load profile
3.select EXPERMODE
4.press F1
5.press F3
6.select E89<for E90>
7.press BACK
8.press F3<CHOOSE ECU>
9.select IHKA
10.select SG_CODIEREN from CHANGE JOB
11.press F3<EXECUTE JOB>
teoretic ar merge aceiasi pasi si la e60.Spor!
Edited by shady
Ce trebuie sa codez mai exact ? Am intrat pe Ihka cu NCS si Dummy, am dezactivat si kompresseur , ambreiaj ceva ... citisem pe un forum! Intalatia este LCI si comanda de AC
Am citit ca ar fi vorba de un fir, unde sa fie acest fir ?
Trebuie sĂŁ introduci optiunea clima automatĂŁ in vo(fa) si dupĂŁ sĂŁ codezi de default
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
$859 ar trebui sĂŁ fie codul de adaugat ,dar ca sĂŁ fi sigur verifica la cineva care deja are clima automatĂŁ c21de7af764c7cd25f569adb0d0c962b.jpg
Sincer, nu stiu despre ce vo(fa) este vorba!
Nu am auzit , imi poti detalia te rog ...
VO (FA) este vehicule order (optiunile cu care a fost comandata masina), butonul FA il gãsesti În NCSexpert, choose profile, F1, butonul din mijloc e FA, apãsând-l si se deschide o fereastra, alegi modelul EXX dupã care poti adaugã sau sterge optiuni. Dupã adãugarea optiunii se codeaza modulele În care e Înregistrat VO [enter FA] (laE60 sunt CAS si LM) + default la modulele legate de optiunea respectiva. Operatiunea e usoarã În sine Însã trebuie respectati niste pasi.
Edited by Pl@y3R
Multumesc pentru retur !
Masina este LCI 2007.03 , a venit cu climatronic dar modelul acela ââŹĹaragazââŹÂ . I am schimbat grupul de clima pt clima dubla si panoul . In urma acestei modificari compresorul de Ac nu porneste. Nici GMV ul nu porneste la apasarea butonului de AC.
Este nevoie doar de aceasta codare ? Sau nu , daca a venit cu clima normala?
Multumesc pt ajutor!
Deci retrofitul l-ai facut corect? Gen partea de hardware? Sigur clima auto are ceva senzori in plus, ai pus tot ce trebuie?
Codarea de VO e o codare generala a masinii, gen toata masina e codata cu optiunea de clima automata. Dar, in mod normal, din punctul meu de vedere trebuia sa porneasca oricum compresorul.
Cauta tutorial pe youtube, cum sa adaugi in VO.
Retrofit ul a fost preluat de pe un e60 2009.
Grupul de clima are aceleasi mufe pentru conectare.
Instalatia masinii este LCI. In panoul de clima am urmatoarele fire din mufa albastra( poza atasata) .
Am citit si de o modificare de fire dar la instalatie de NFL.
O sa caut pasii pentru verificare in vo(fa) sa vad ce imi arata exact.
Ce parere aveti ? Sa incerc cu un fir direct in mufa de la compresor cu motorul pornit ? post-94895-15651491647506_thumb.jpgf7957bc13344a6578a089e8fa978d60a.jpg
