probleme E87 N47 2010 - check engine
hailie
Salutare,
Am o problema cu masina, cand accelerez imi apare ditamai "check engine" in bord si am urmatoarele coduri de eroare pe ISTA:
- 3F25 - Charge-air tube monitoring
- 4390 - Charge-air temperature sensor, signal
- 4391 - Charge-air tem sensor signal
- 4CA0 - Oil-presure switch, plausibility
Am cumva probleme cu turbina? DPF infundat? problema cu pompa de ulei?
Multumesc pt rasp
