Diferenta CIC E60 si CIC F10
Stie cineva care este diferenta la CIC intre E60 si F10? e vorba doar de un update sau presupune mai mult de atat? Am vazut CIC pe F10 unde se vad senzorii de parcare pe vertical, nu ca la E60 orizontal, la acel CIC de exemplu poti pune camera spate si ti se va vedea si camera spate si diagrama cu masina pe vertical in dreapta ecranului mai mic.
Cu carly codezi sau ncs codezi pt vertical si daca pui camera ii obligatorie codarea pe vertical !
Emulator si camera din china 50$ maxim ai rezolvat totul
  • Downvote 2
  On 7/30/2019 at 8:21 AM, Alex_wly said:
Neo are dreptate...pe E60 nu se poate monta camera de mers inapoi cu emulator.
Si pe aliexpress e mentionat ca pe E60 nu merg emulatoarele.
se poate, noi avem emulator pentru asta doar ca atunci cand activezi camera (marsarier sau butonul de PDC) imaginea este full screen peste grafica de PDC deci nu mai vezi grafica senzorilor acestia raman doar acustici. Ai optiunea sa apesi BACK pe controller si atunci anulezi imaginea si vei vedea senzorii dar camera se va reactiva urmatoarea data cand apesi PDC sau bagi in marsarier.
  • Downvote 2
voi Neo, eu zic de ce gaseste pe aliexpress....a dat un coleg exemplu de modul si camera la 50 de euro si la ala faceam referire.
da, asa e, eu nu am vazut pana acum un emulator chinezesc care sa faca RVC pe macro de NV la E60 sau sa faca conversie de protocol PDC-RPDC si RFK-TRSVC pentru E70/E71 cand faci upgrade de la CCC la CIC ca sa iti mearga PDC-ul si camera pre-LCI.
In emulatoarele noastre, avem astea implementate de prin 2010.
  On 7/30/2019 at 4:35 AM, Alex_wly said:
eu am avut aceasi problema....a fost nevoie de update sa pot coda/adauga camera de mers inapoi, sa codez PDC vertical, sa pot face update cu stick si nu dvd.
odata cu update-ul la zi, mai sunt mici diferente, dar nesemnificative.
Alex, deci pana la urma cum e? vad ca sunt niste lucruri mai complicate de facut, tu ai reusit doar prin update sa codezi PDC vertical printre altele?
  On 7/30/2019 at 6:08 AM, neo_andersson said:
1. CIC-ul de F10 nu are faceplate (butoanele pentru volum, eject, touch 1-8, etc.) si nici nu ai cum sa le pui la F10 faceplate-ul fiind legat de IHKA.
2. Comunicatia si firmware-ul CIC-urilor de Fxx este total diferita de cel de Exx, de exemplu CIC-ul de F10 primeste wake-up si driver profiles pe MOST de la ZGW, in E60 pe kcan1 de la CAS, CIC-ul de F10 nici macar nu porneste in Exx.
3. faptul ca in E60 cu CIC nu se poate pune camera impreuna cu senzorii are 2 cauze, prima si cea mai importanta este faptul ca modulul PDC de E60 nu trimite CAN-id pentru PDC macro cu bitii de camera si CIC-ul nu stie ca trebuie sa comute MACRO-ul cu PDC + camera. Asta se rezolva cu un emulator dar din ce stiu eu cele chinezesti nu au functia asta, cel putin noi am schimbat multe chinezarii exact pentru problema asta. A doua problema este legate de gateway-ul de la CIC-ul de E60 care nu include acel CAN-id pentru PDC+CAM MACRO, BMW a omis sa il puna tocmai pentru faptul ca modulul PDC nu il transmite si pentru ca E60 nu a avut niciodata camera TRSVC.
Exista o solutie pentru ce vrei tu sa faci dar foarte complicata:
- trebuie sa pui un modul de PDC de X1 pe masina ta
- sa instalaezi un kit TRSVC de seria E (E84, E70/E71)
- sa faci flash la gateway-ul de la CIC cu firmware de E7x sau E9x
- sa faci niste codari custom in CIC ca sa mearga corect cu gateway non-E60 (ca sa intelegi mai bine gateway-ul de E9x sau E7x asteapta comunicatie in masina cu JBBF ceea ce tu nu ai in E6x)
Am inteles Neo...doar prin simplul fapt ca inteleg partial ce spui este foarte complicat pentru mine sa ma apuc de acest "retrofit", precum imi e de ajuns sa inteleg cat de complicat este doar cand vine de la tine " e foarte complicat" : ))
Ok, atunci daca fac update la CIC, in afara de avantajul de a face update prin stick (in loc de dvd) si de a imbunatatii ceva parametrii de functionare a CIC-ului, se poate face codare sa pun PDC pe vertical ca la F cum are de fabrica? Sau imi trebuie acel modul PDC de X1+ update si codare, doar pentru treaba cu pdc vertical?
Intreb ca Alex a zis mai sus ca el a codat in CIC treaba asta prin update.
Multumnesc frumos de raspunsuri!
update-ul de soft iti va permite sa codezi optiunea de PDC vertical dar pentru camera impreuna cu PDC-ul vertical trebuie sa faci ce ti-am zis mai sus.
faptul ca poti coda PDC-ul vertical nu iti ofera si optiunea de camera simultan, sunt doua lucruri total diferite iar camera cu PDC simultan nu merge pe CIC-ul de E60 nu din cauza ca nu poate fi codat vertical asa cum am spus mai sus.
  • Downvote 2
Da Neo am inteles, stiam ca nu merge pe E60, insa stiind cat este foarte complicata treaba cu camera marsarier spate si sa mearga si senzorii de parcare de aia am lasat-o balta, nici nu mai ma gandesc la camera marsarier, nu cred ca merita efortul acest retrofit.A condus a mea masina de cateva ori si tot zicea " ce naiba de iti arata masina pe orizontala in loc sa o arate exact cum e ea pozitionata si dupa ce am ras de m-am saturat, evident singur, i-am zis ca e posibil sa pot sa fac ceva sa apara si pe vertical, stiam ca la F10 pe CIC este pe vertical si stiu ca am incercat sa codez si nu-mi aparea si m-am gandit initial ca poate scap cu update de soft.
O sa ma interesez prin Timisoara sa vad daca ma poate ajuta cineva cu update la CIC, insa nu prin KDCAN cu winkfp.
Mersi frumos si mersi mult Neo!
Edited by WIN60
Pe Most te referi la Icom cu conectare la infrarosu, nu? Vad ca pe olx nu este nimeni care face.. o sa vad, ca la reprezentanta Bmw fac decat la toata masina si nu vreau decat la CIC.
P.S da stiu de CIC-urile care crapa cu WinKfp :)).
Edited by WIN60
Update CIC facut la colegul Zeronooo de pe forum (multumesc SKW pentru recomandare). Ca durata nici 2 ore, destul de repede.
Parca merge mai bine meniul din navigatie (nu stiu daca este placebo), meniul este putin diferit in media HDD, trebuie sa ma obisnuiesc, se aude mult mai tare sistemul audio (am L7).
Mi-a codat si senzorii de parcare pe vertical, iar urmatorul update il voi face de pe stick.
Multumesc inca o data Zeronooo, foarte profi lucreaza, mi-a placut!
  • 2 years later...
Expand
Salut îmi puteți spune de unde pot cumpara un emulator sa îmi meargă camera la un e70. Am avut ccc și am trecut la cic, la senzorii de parcare îmi e suficient doar sunetul, dar îmi pare rău de camera mai ales ca m am obișnuit cu ea.
  On 2/20/2022 at 10:06 AM, zeronoo said:
Vorbeste cu Neo
PS mai e si optiunea sa schimbi JBE cu unul de LCI si sa faci rewiring la PDC
Expand
Cineva mi a spus ca sa fac sa meargă camera îmi trebuie modulu de camera și camera de la un e70 cu cic și pentru senzori sa schimb panoul de siguranțe din fata și sa trag ceva fire de la cel din spate, pentru senzori mi se pare cam complicat și pentru camera cam scump,ii in jur de 350 € modul și camera
Am văzut ceva pe net ca exista un emulator ce fentează Navigația, dar nu știu de unde sa cumpăr unul care sa si funcționeze cum trebuie
Edited by X5 e70 3.0d
