Volan inclinat dreapta dupa geometrie
fane77
S-a facut reglajul intii pe spate si conform aparatului e in parametri.
Pai, cum, pe stand e totul ok, rotile drepte, volanul drept, iar in mers trebuie sa iei putin stanga sau dreapta ca sa merga drept? Eu nu reusesc sa inteleg. Incearca atunci o reinitializare a senzorului de pozitie a volanului SZL, si vezi dupa., desi nu cred ca scapi doar asa.
Am avut o problema asemanatoare acum ceva timp. Nu reuseam sa facem volanul sa stea drept inclusiv cand ii dadeai drumu si masina sa ruleze drept.
Daca reglam volanul sa stea drept si sa ruleze drept, atunci cand dadeai drumu la volan el se ducea putin intr-o parte si incepea sa traga.
Intr-un final am ajuns la reprezentanta unde cei de acolo mi-au spus ca s-a dereglat SZL-ul (parca) si ca a trebuit doar calibrat, fara geometrie (asta dupa ce refacusem geometria si am setat ca atunci cand dai drumu la volan masina sa mearga drept, indiferent ca acesta era putin stramb).
Deci important este sa se regleze la geometrie ca atunci cand dai drumu la volan si este pe pozitia lui default (indiferent ca este putin stramb), masina sa mearga drept.
Dupa aceea ca volanul sa fie drept se regleaza din soft.
Cel putin asa a fost la mine :)
Decat sa tot cheltui bani la 100 de service-uri, mai bine dai o fuga pana la reprezentanta unde clar o sa fie mai mult dar au toata aparatura necesara sa rezolve problema.
Masina mea e un e46 nfl. Crezi ca se poate regla ceva la directie din soft?
Una e sa resetezi un senzor (SZL) pentru pozitia de zero (a volanului) pe care o ALEGI din rotirea volanului si RESET.., si alta e sa ai/fie o problema mecanica de rulare (fara forte de frecare prea mari cu asfaltul) si volan stramb!
Da. Exact asa e. Pe stand totul e ok - verde pe calculator si volanul drept. Pe drum drept, ca sa mearga masina drept, volanul e inclinat spre dreapta.
Rotile se intorc intre ele in momentul cand masina trage intr-o parte,din motive cum ar fii greutatea diferita a rotilor,pt.volan stramb ,repet mergi inapoi la service.
Ps.si eu am f.putin volanu stramb dupa directie dar nu ma deranjeaza.
Daca are vreun cauciuc mai uzat, poate sa i modifice si pozitia volanului, nu neaparat sa teaga intr o parte!
5mm de uzura a unui cauciuc crezi ca face o masina sa schimbe pozitia volanului??
Atumci cum iti explici ca atunci cand o roata e desumflata aprope complet, aproape oricare din patru, volanul nu se roteste sau trage in vreo parte?? Aici vorbim de foarte probabil 5-10 cm diferenta in circumferinta rotii
