E46 zgomot de rattle/knock/click dupa 1600 RPM
Am un E46 320D, an 2000, 100kw, motor M47
Cam dupa 1600 RPM incepe sa se auda in rattle/click rapid. Sunetul devine mai clar daca iau piciorul de pe acceleratie in a doua dupa ce urc in turatii.
Masina o alimentez numai cu Motorina plus, si la fiecare al doilea plin adaug aditivi. Daca rulez cu motorina normala si renunt la aditivi motorul e mult mai zgomotos, si sunetul de care vorbesc mai sus mult mai pronuntat.
Ma gandesc sa incerc sa ii pun un boost controller electronic sa stabilizez boost-ul si sa il controlez sa intre mai devreme. Ma gandesc ca poate fi de la lipsa de aer, ca intra cam tarziu boost-ul si parca nu suficient.
Momentan abia dupa 2200 incepe sa se simta boost-ul, pana pe la 3000 RPM, dupa care se plafoneaza pana pe la 4000RPM dupa care mai are un mic boost in putere.
Pe masina am facut urmatoarele:
- curatat EGR si galeria de admisie aer
- reconditionat turbina
- schimbat furtunul de la intercooler spre EGR
- schimbat kit distributie
- schimbat saibe de foc si saibele de retur
- curatat injectorul principal cand am schimbat saibele de foc pentru ca pierdeam compresie pe la el (principalul motiv pentru care au fost desfacute injectoarele sa schimb garniturile de foc)
- schimbat garnituri la galeria de admisie
- volanta si amreiaj schimbate
Ce imi recomandati? E gresit sa ii pun boost controller electronic?
Edited by RLD
In primul rand, trebuie sa gasesti problema, nu sa o maschezi cu aditivi.
In viata mea n-am pus, si n-as pune aditivi in motorina.
Pe langa asta tu folosesti in exces, se pune o data la nu stiu cate mii de km, nu cat pui tu.
Probabil faptul ca intra tarziu boost-ul are legatura cu problema ta. Tre sa te gandesti sa afli care e problema, nu sa adaugi nu stiu ce controller.
Normal boost-ul intra pe la 1800rpm sa zic, poate chiar putin mai devreme.
De unde esti? Nu cunosti niciun mecanic specializat pe bmw? E model vechi, se pricep destui la el acum.
Verifica actuatorul pneumatic de la turbina, circuitul de vacum si debitmentrul . Fa o diagnoza serioasa cu citire valori indicate/effective a presiunii de boost .
E clar ca boost-ul NU functioneaza cum trebuie , deci pe partea de aer ai probleme . Debitul de motorina e corelat de DDE cu cantitatea de aer si cu cerinta de sarcina.
Sunt din Bucuresti. Imi puteti recomanda un mecanic?
Edited by RLD
0765427120 Ionut asta e nr de telefon (Supapa).Au garaj pe langa iesirea A2.Sunt baieti care se pricep,scumpi sau ieftini depinde de cati bani are fiecare in buzunar!!.
https://www.f a c e b o o k .com/bmwmotorsrepair/
Mersi mult. o sa dau un telefon.
Edited by RLD
