Geam stanga
Cosmo
E acelasi efect ca atunci cand are ceva in cale? mecanismul acela de siguranta care te impiedica sa iti rupi degetele. Cand se intampla asta, dupa ce simte ca s-a blocat revine 1-2 cm inapoi. Daca e asa, ai putea sa dai jos fata de pe usa si sa te uiti putin la mecanismul acela. Din ce tin minte, e o combinatie de cablu-arc si poate a ruginit/s-a blocat.
Asta am gasit pe net ca ar fi solutia... cand ajung acasa verific
1) Roll down the window all the way from the "broken" window (it wants to stop every xx inches, keep making it go down all the way)
2) I released the switch
3) I pushed and held down (I heard from another place that it needs to be exactly 17 seconds)
4) After 17 seconds I immediatly pulled up on the switch to roll the window up (it went all the way up).
5) after the window went all the way up, and still holding the up switch, it rolled all the way down, and then all the way up once more.
6) After #5 the process was complete and the window was functioning normal again.
Am testat acum cand am ajuns acasa si mi-a reusit.
Bagi cheia apesi pe buton se aprind martorii in bord. (la mine toate geamurile erau inchise)
Te bagi in spate la geamul cu probleme si cobori geamul pana jos din cate apasari e nevoie.
Apoi ti apasat pe buton aprox 17 secunde si dupa geamul se va ridica singur (tot ti apasat butonul) va cobora singur si dupa sa ve ridica iar singur (in tot acest timp ti apasat butonul)
Si asta e tot.
Faza cu fix 17 secunde apasat dupa care ridici butonul inca 17 secunde nu stiu daca e adevarata. La mine pur si simplu am tinut apasat pana si-a facut el de cap sus - jos - sus
Si dispare si eroarea din idrive.
Acum imi mai ramane sa rezolv si towing bar electrics
