X1 F48 - pocnituri la franare
StefanJ
Salutare,
De curând am inlocuit placutele de frana fata si spate la X1 model F48 / 2016.
Am ales placute si senzori ATE, ĂŽnlocuirea s-a facut la un service (nu la reprezentanta bmw).
DupĂŁ inlocuire am sesizat apariția unor pocnituri la fiecare apasare a pedalei de frana.
Intotdeauna se aud cateva pocnituri inainte de pornirea motorului, atunci cand apas pedala de frana pentru apasarea butonului Start-Stop.
Una-doua pocnituri de aud si cu motorul pornit, la apasarea pedalei de frana dupa jumatatea cursei.
Ce ma nelinisteste este ca aceste pocnituri nu se auzeau cu placutele vechi.
A mai intalnit cineva aceste zgomote dupa schimbarea placutelor de frana?
  On 8/6/2019 at 5:54 PM, StefanJ said:
Multumesc Alin_BOR, asta am decis sa fac, dar la un alt service.
Revin cu noutati.
Am fost la un alt service unde mi s-a spus ca ghidaje putin care circula plachetii nu au fost curățat de praful specific care se depune in timp si ca o curățare va rezolva problema.
Zis si facut. Au demonstrat, au curățat folosind un disc din sîrmă montat într-o bormasina electrica, au montat la loc si pe moment nu sa mai auzit nimic.
După 3 zile de la operatie, se aud si mai multe zgomote, când calc pedala de frana :(
Cele mai multe pocnituri se aud atunci cand sistemul de frânare este rece, dar se aud si cand frame sunt calde (mai putine).
Astăzi am citit in TIS cum se efectuează înlocuirea placutelor si se specifica acolo ca unele parti trebuie unse cu un lubricant special.
Niciunul din cele două service-uri nu a facut aceasta operatie.
Oare doar asta sa fie cauza?
Ma intreb pentru ca ma gandesc ca acel lubrifiant se va lua in scurt timp si zgomotele ar putea reaparea.
Ce părere aveți?
Edited by StefanJ
Sa nu fie ceva pe interiorul discului. Am patit-o in trecut. Dinspre exterior toate bune, dar la interior discul era deteriorar .
Stii daca placutele vechi erau uzate uniform si egal? Etrierul a fost asezat pe pozitie si stranse suruburile de la tijele de ghidare? Tijele de ghidaj sunt ok sau sunt cu urme ce coroziune? Tijele curate si unse?
Cilindrul etrierului calca drept pe placuta?
Sunt destule de verificat la fiecare roata in parte. La service nu prea stau ei sa faca totul cum trebuie.
Inca o chestie... Eu stiam ca placutele de frana la BMW vin cu ghidaje noi in cutie si acelea trebuiesc schimbate nu curatate.
Injectoru 6, multumesc pentru sugestii.
Nu stiu daca au efectuat toate operațiile descrise, clienții nu sunt lĂŁsați ĂŽn service, si nici nu se explica ce manopere au facut.
ĂnsĂŁ voi intreba cat de repede.
Poate cele originale sa vina cu ghidaje noi, ĂŽnsĂŁ cele aftermarket nu (vin doar cu 4 suruburi speciale, care nu stiu la ce se folosesc).
Am atasat un fisier mp3 in care se aud acele pocnituri de la secunda 2 la secunda 5.
Ănregistrarea este facuta azi si se aud urmatoarele: ĂŽnchiderea usii, pocniturile la apasarea pedalei de frana si pornirea motorului.
Poate este mai sugestiv pentru a depista de unde provin zgomotele.
X1__pocnituri_frana_pornire_motorscurt.mp3Fetching info...
Am revenit cu noutati.
La service, după o verificare destul de simpla (pe care ar fi trebuit sa o faca într-una din cele doua vizite anterioare), și-au dat seama de unde vine problema.
Clemele din metal care sunt fixate pe "urechile" placutelor nu ai fost extinse suficient pentru a prelua tot jocul dintre placuta si canalul de ghidare.
Au extins toate cele opt cleme, au montat placutele la loc si zgomotele au disparut.
Parerea mea este ca cel care a inlocuit placutele a fost un mecanic nepregatit, cum sunt foarte mulți dealtfel.
Așadar, daca veti intalni astfel de pocnituri la călcarea pedalei de frana (dupa înlocuirea placutelor), verificati daca cele doua cleme de pe placuta sunt extinse suficient pentru a nu lăsa placuta sa joace in canalul ghidajului.
Edited by StefanJ
  On 8/14/2019 at 8:42 PM, Injectoru said:
Salut. Cum adica extinse? Ghidajele acele vin fix pe cantul etrierului. Nu prea ai cum sa le gresesti oricat de incepator ai fi.
Daca te referi la clemele nituite pe placheti, atunci, dupa ce a dat jos una din roțile fata, am constatat că erau stranse / turtite, iar placuta avea joc in canalele ghidajului.
Acum, eu am presupus că așa vin in cutie, pentru ca erau la fel de stranse ambele. Dar este posibil si ca acel mecanic nepriceput sa le fi turtit si sa le fi montat asa. Nu am idee, pentu că nu am stat langa el cand le-a montat.
Daca te referi la ghidajele din tabla care vin pe canalele de ghidare ale suporturilor pt placute, atunci nu, pt ca la X1 F48 acestea nu exista.
Edited by StefanJ
