Tremurat relanti bmw e90
Dețin un bmw e90 din 2007 cutie automata, 320d, stage 1, dpf off și egr off.
ToatĂŁ problema a ĂŽnceput acum doua luni de zile când mașina a ĂŽnceput sa tremure foarte tare. Menționez ca atunci când a ĂŽnceput sa tremure nu aveam egr și dpf off.
Am tot cerut pĂŁreri și pĂŁreri și am schimbat și fĂŁcut urmĂŁtoarele:
Am schimbat un injector de pe cilindrul 3 pentru ca avea 2.4 pe plus
Am curĂŁțat admisia
Schimbat iar filtru de motorina
Schimbat senzor supraalimentare turbo de pe admisie pentru ca ĂŽl dĂŁdea pe tester ĂŽmpreuna cu debilmetrul de aer pe care l am schimbat cu al unui prieten și am vazut ca mașina tot tremura și l am pus ĂŽnapoi pe al meu
Mașina se manifesta in felul urmĂŁtor
Dimineața când o pornesc indiferent ca e rece sau cald afara pornește foarte ciudat și brusc și tremura in toate pozițiile ( P, R, N, D). De asemenea, când o opresc se oprește iar foarte brusc. DacĂŁ merg vreo jumĂŁtate de ora cu mașina tremuratul rĂŁmâne doar in poziția D. Menționez ca acest tremurat se manifesta doar când mașina scade de 1000 de turații. Cum apĂŁs puțin accelerația totul e bine și frumos. De asemenea, tremura și in mers și pe loc, dar doar la relanti. In același timp, mașina se aude foarte ciudat in timp ce o turez treptat, se aude așa sacadat motorul. DacĂŁ ii dau pedala motorul merge bine și masina trage foarte bine.
Va rog sa ma sfĂŁtuiți ce as putea face. Sunt foarte stresat ca nu reușesc sa ii dau de cap. Tampoanele le a verificat cineva, racordul flexibil verificat de asemenea, toate injectoarele sunt bune, turbina este recondiționatĂŁ recent.
Dpf și egr off am dat dupĂŁ ce a ĂŽnceput sa tremure crezând ca poate se schimba cu ceva situația
Softul ĂŽl am de ceva timp pe mașina și totul a fost ok....adicĂŁ mașina a mers cu soft ul pe ea ceva timp fĂŁrĂŁ probleme
Nu știu dacĂŁ este din soft, adicĂŁ majoritatea persoanelor din orașul meu ĂŽși fac soft la mașina la un tip bine priceput și nimeni nu a avut probleme de genul, dar nu este exclus ca sa fie din soft. Mulțumesc de pĂŁrere
  • 3 years later...
