Jante xdrive e61
nutu_tim
Salutare forumisti!
O intrebare pentru cei ce sunt mai „specialisti“!
Detin un 530, e61XDRIVE, pentru care doresc sa achizitionez un set nou de jante, apoi gume.
Am gasit ceva 8jx18, ET 30! Nu sunt specialist, am citit cat am putut pe internet, informatii, insa nu sunt pe deplin lamurit ce merge, ce pot sa pun si ce nu!
Inteleg ca datorita echiparii xdrive, imi trebuie ET 43, nu et20 cum e la e60/61 normale. Insa prin alte locuri am citit ca exista o marja, si la et, insa fara distantiere, vreau curat!
Ce am gasit, inca odata, 8jx18 cu ET30, toate 4. merg pe masina mea? Pot sa le pun??
Si apoi ce gume trebuie?? As merge pe toate 4 aceeasi dimensiune.
Pun si o poza cu ce dimensiuni am inscrise in talon, insa nu le inteleg prea bine! Toate sunt cu et43, asta vad, insa la gume si j vad diferente destul de mari! Sa inteleg ca se pot si dimensiuni intermediare? Sau combinatii??
Multumesc pentru timp, si anticipat ptr sfaturi/raspunsuri!
Edited by nutu_tim
Salutare, daca nu ma ĂŽnsel la xdrive rotile trebuie sa aibĂŁ aceeasi dimensiune. Arunca o privire aici: http://www.bmwstylewheels.com/5/E60+
Mersi ptr raspuns!
Am vazut ca la 4x4 da et 43! Si da, cauciucuri vreau oricum toate 4 identice!
Intrebarea mea era, daca cineva stie sigur, daca pot sa pun 8jx18 et30! Am gasit un set super ok, arata impecabil, la pret bun!
Insa nu sunt lamurit daca acel et30 merge pe masina mea!
Mersi ptr raspuns!
cu cat scade ET jantele vor iesi mai in exterior , probleme pot fi la contraaripa daca e la limita sau depaseste , vezi ce spatiu ai acum pana la exteriorul aripii si acolo mai incarci fix 13 mm ceea ce nu e mult , deci teoretic ar merge .
poti calcula si tu aici , nu stiu ce dimensiuni la anvelope ai
Compared to your existing wheel, this new wheel will have an inner rim which is 13mm further away from the suspension strut. The outer rim will poke out 13mm more than before.
https://www.willtheyfit.com/ bagi setupul actual si cel pe care il doresti si iti va da rezultatul , e f bun si eu am folosit
Mersi!
Cauciucuri nu am inca, vreau sa iau noi! De asta intrebam, daca jantele astea cu et30 merg, si ce cauciucuri ar trebui! Ce dimensiune.. ce am eu trecut in talon, vad ca difera mult, adica sunt si inguste, si ceva mai late! Deci ar trebui sa mearga ceva intermediar!
Cat despre loc, pana la aripa.. nu prea imi dau seama! Pentru ca de la anvelopa pana la aripa, este destul de mult loc, atat in fata, cat si in spate!
Acum am jante pe 17..cu anvelope 235/45/17, si arata ceva de genul: (poza atasata)
Mersi!
Salutare, daca nu ma însel la xdrive rotile trebuie sa aibă aceeasi dimensiune. Arunca o privire aici: http://www.bmwstylewheels.com/5/E60+
Te inseli, pot avea dimeniuni diferite, chiar si BMW specifica pe stalp 245/40/18 fata si 275/35/18 spate si le aveam trecute si in CIV-ul masinii.
Eu am pus pe un E60 xdrive jante de X3 MPack, 8J fata si 9J spatele cu anvelopele specficate mai sus. Zero probleme.
Diferenta de circumferinta a anvelopelor trebuie sa fie sub 1% parca si in modul asta nu e afectata cutia de transfer.
Edited by jeezy
Ma bucur pentru tine si-ti doresc multi km fara probleme,insa eu nu-i pot recomanda acest lucru atâta timp cat nu-i scrie dimensiuni diferite fata/spate pe stalp. Am vazut eroarea "transmission/drivetrain failure" la 2 E60 cu aceleasi jante. Primul caz la vecinul meu avea un E60 535xd pre-facelift cutie automata si-a echipat masina cu jante oem stil 128 8x19fata 9,5x19spate, la mai putin de un an dupa ce si le-a instalat pe masina au inceput problemele . Aceleasi roti i-au fost vandute unui coleg detinea un E60 520xd facelift cutie manuala (conducea destul de agresiv)-aceeasi problema. Stiu ca nici unul dintre ei nu avea trecut pe stalp dimensiuni diferite. Rotile sunt singurele care au contact cu solul si pe langa faptul ca asigura confort si securitate pot influenta amortizoare, brate, caseta de directie, transmisie... Etc. M-as gandi de mai multe ori inainte sa fac pasul asta chiar daca tentatia e mare (le-ai gasit la un pret bun, iar masina va arata "bestial") iar un prieten i-ti spune "ia-le boss stiu pe cineva care are la fel si nici o problema". Chiar la 2 masini cu aceeasi configuratie, sunt multi factori care influenteaza buna functionare a acestora: stilul de condus al soferului, itinerariul (oras/autostrada), reviziile efectuate la timp, daca e reprogramat motorul, etc...
Cu stima
Edited by Pl@y3R
Cu stima
Salut!
Sa inteleg ca la mine nu merg? 8jx18 am trecut in talon! Toate 4 rotile ar fi aceeasi dimensiune! Plus ca si cauciucurile vreau sa iau aceeasi dimensiune toate 4! Deci care ar fi problemele ce pot sa apara? Sau din ce cauza?
Asta este motivul pentru care am postat aici pe forum! Eu am incercat sa ma informez, insa sunt tot mai confuz!
Singurul lucru care nu ar fi conform cu talonul, este ETul! In talon 43, jantele ar avea 30!
Cum spuneai, rotile sunt contactul cu solul! Daca respect latimea, si circumferinta..ce ar fi atunci gresit?? Roata are aceeasi dimensiune, indiferent de ET! Nu vad de ce ar fi afectat diferentialul, sau grupul, sau orice altceva!
Imi scapa mie ceva? Din cate am inteles, et este strict distanta dintre suprafata rotii si butuc! Conform talonului, 8jx18 pot pune pe masina, cu cauciucuri 245x40x18! Inca odata, ar fi ET 30, in loc de 43! Asta inseamna ca ar fi rotile prea in afara? Ar fi doar chestie estetica? As putea pune atunci 4 gume mai inguste, de ex 225, sau 235.. in ideea ca circumferinta totala a rotii ramane aceeasi! Chiar daca este mai lata, sau mai ingusta, roata se invarte la fel, daca circumferinta ramane la fel!
Mersi ptr raspuns, si scuze daca insist, insa vreau sa fiu pe deplin lamurit, sa inteleg si eu odata ce si cum e si cu dimensiunile astea! 😊
Edited by nutu_tim
Din cate stiu eu, nici acuma nu le ai corecte( dimensiunile cauciucurilor)
.. Eu pe un e60 aveam 225/50/17 si pe un alt e60 cu jante exact ca ale tale aveam 245/45/17..
225/50/17 sau 245/45/17 ar fi corecte, daca tin bine minte...
Edited by mdln
Stiu, dar exact asta spuneam..sunt 235 latime, in loc de 245! Insa circumferinta rotii este corecta, si cred ca doar asta influenteaza diferentialul, cutia, etc!
Am exact acelasi model de jante, inca un set, cu cauciucuri de iarna! Dimensiunea lor este 225/50/17! Exact cum scrie pe stalp si in talon!
INSA... dupa cum scrie si in talon, pe jante de 17 se pot pune si cauciucuri mai late, 245..dar cu balonaj de 45!! Latimea cauciucului nu schimba cu nimic circumferinta rotii! Insa acel balonaj de 45 schimba! Deci se pot monta cauciucuri cu o oarecare marja!
Marea intrebare era la mine era daca et30 merge pe xdrive, nu din cauza dimensiunii anvelopelor, care oricum am sa iau corecte, ci din cauze mecanice, daca loveste janta pe undeva! Stiu ca xdrive este putin diferit dpdv mecanic, avand si tractiune fata!
Inca odata, cred ca strict latimea rotii nu poate influenta in nici un fel cutia, diferentialul, etc!
Va rog sa ma corectati daca gresesc!
Edited by nutu_tim
daca vrei pe 18, pui 245/40/18 cauciucurile, toate 4.. Daca iei jante cu et30, o sa arate ca si cand ai avea distantiere de 13mm pe astea de et43 si nu cred ca o sa fie iesite prea inafara.. Jantele care vrei sa le cumperi nu le poti incerca sa vezi cum arata pe masina? nu e din acelasi oras cu tine vanzatorul?
Eu zic, ca o sa mearga fara probleme.
Este din oras cu mine, insa e mai complicat! Eu sunt in Austria, si oamenii sunt mai ciudati, nu sunt atat de deschisi ca si noi atat de flexibili..
Si ca sa le probez doar, trebuie sa merg la un service, sa le pun pe masina! Asta ma cost scurt cam 100 eur! Parca totusi..prea mult doar ca sa le incerc!
Pana la urma cred ca ai dreptate si asta va fi singura solutie, sa le incerc.
Revenind la dimensiuni gume, daca et30 vin putin mai inafara, plus ca ar trebui cauciucuri de 245, care sunt si ele destul de late.. as putea lua ceva mai inguste? 235 sau 225? Mergand pe acelasi rationament, ca pe 17 zoll se pot pune 225 sau 245..
Cum am zis, masina am echipat-o cu ce recomanda producatorul. Si e un sedan.
Se poate verifica pe realoem.com dupa seria de sasiu ce anvelope sunt disponibile. Pe 19 nu am vazut nimic pentru E60 xdrive cu facelift.
nutu_tim - pune pe masina fix ce dimensiune da producatorul.
Vad ca recomandat pentru tine e 245/40R18, nu se face nici o diferenta intre LCI sau non-LCI , masina fiind break (presupun ca supensia spate ocupa mai mult spatiu fata de sedan).
Edited by jeezy
Pe jantele 8jx18 poti sa pui cauciucuri 225, 235 sau maxim 245, din punctul meu de vedere ideal ar fi 235, tinand cont ca inainte ai avut 225 ET43, 235 ET 30 vor fi putin mai late insa si mai concave ĂŽn acelasi timp, iar faptul ca sunt toate 4 la fel nu cred ca-ti va afecta cutia de transfer. Eu am pe masina 245 ET 20 si la rotile din fata intre cauciuc si suspensie e distanta de ~1 cm, ĂŽnsĂŁ masina mea nu e xdrive, deci daca ai posibilitatea sa le ĂŽncerci nu ezita.
"Cum am zis, masina am echipat-o cu ce recomanda producatorul. Si e un sedan" +++Mai putine probleme
"Se poate verifica pe realoem.com dupa seria de sasiu ce anvelope sunt disponibile. Pe 19 nu am vazut nimic pentru E60 xdrive cu face-lift" +++ Corect, insa nu uita ca sunt distantiere si daca omu' a vrut sa-si puna jante staggered pe xdrive cine-l poate opri?
nutu_tim - pune pe masina fix ce dimensiune da producatorul. +1
Edited by Pl@y3R
Mersi ptr sfat!
Ar merge deci un 235/40/18 sa inteleg!
Cat despre et..acum sunt complet in ceata! Spui ca et 30 este mai concav decat et43? Din cate am inteles eu et-ul, este exact invers! Et mai mare, mai concav! Et mai mic, roti mai „plate“! Gresesc?
Ești ĂŽntr-o mare eroare... bineĂŽnțeles cĂŁ lĂŁțimea cauciucului influențeazĂŁ circumferința roții. Spre exemplu,la dimensiunea 245/45/17, acel 45 reprezintĂŁ 45% din 245. Ce ai tu acum e 45% din 235, deci circumferința roții e mai micĂŁ decât ce ar trebui, și poți avea de aici diverse probleme. Sper cĂŁ ai ĂŽnțeles ideea👍
Mersi ptr sfat!
Cat despre et..acum sunt complet in ceata! Spui ca et 30 este mai concav decat et43? Din cate am inteles eu et-ul, este exact invers! Et mai mare, mai concav! Et mai mic, roti mai ââŹĹžplateââŹĹ! Gresesc?
Spor la citit: :-D https://www.performancealloys.com/alloy-wheels-offset
Eu nu inteleg: de ce sa schimbi dimensiunile jantelor si anvelopelor cu altele care nu le-a mentionat producatorul? Mai ales la xdrive...Nu sunt destule combinatii? Daca vrei sa nu ai probleme, mergi pe ce a dat producatorul...Daca nu esti multumit, schimba masina..
Nu schimb dimensiunea jantelor, nici a anvelopelor! Ai drrptate, nu ai inteles.. jatele sunt 8jx18, dimensiune ce o am in talon.anvelope 245/40/18, trecute in talon si pe stalp.
Intrebarea mea era legata de acel ET! Pana la urma am cumparat si jantele, am sa comand si un set de cauciucuri, m-am decis la nokian zline, au recenzii bune si sunt intr-o clasa buna atat la consum cat si la franare! Normal, dimensiune 245/40/18!
Am sa postez eventual poze dupa ce le pun pe masina!
Mersi tuturor ptr sfaturi si idei!
Nutu_tim , pune ET-ul ales de producator , ca altfel o sa bagi multi bani in masina , cu alte probleme. 245/40 R18 sunt niste roti super ok pentru drumurile din Romania!
Am luat deja jantele, dimensiunea lor cat si a anvelopelor este trecuta in talon!
Et-ul este intr-adevar 30, fata de 43 cat e in talon! Am gasit pe diferite calculatoare ca si et-ul are toleranta, am gasit intre 30-42. deci se incadreaza. Singurul lucru, sunt cu 13 mm mai in afara. La ce te referi cand spui „..cu alte probleme“?
Cat despre drumuri, locuiesc in Austria. Si dimensiunea cauciucurilor am ales-o nu pentru drumuri, ci tocmai ptr ca e data de producator!
Inteleg ca cel mai corect ar fi exact dimensiunile date de producator..dar exista foarte multi care merg pe alte dimensiuni, care intea in marja data de producator! Nu vad ce probleme ar putea sa apara! Mai ales ca tocmai producatorul iti poate furniza diferite dimensiuni care sa le poti inscrie in talon, la cerere..
mersi ptr postare 👍
Se poate inchide!!
Am terminat cu operatiunea de schimbat jante/anvelope!
Am luat pana la urma jantele cu pricina, et 30, am pus cauciucuri nokian zline 245/40/18, masina fiind xdrive, toate 4 identice.
Chiar astazi am fost la Service pentru montat/echilibrat, etc.. totul e super, se poteivesc perfect, nu ating niciunde, iar la rulare..liniste totala!
Cu gumele vechi era destul de mult zgomot! Nokian sunt super, au recenzii bune, dupa primii km le recomand!
As fi pus si poze..dar vad ca e limitat la 1mb/poza.. chiar nu stiu cum sa fac o poza asa mica!
Multumesc tuturor ptr sfaturi si pareri! Cu ocazia asta am invatat ceva, ce e si cu dimensiunile la anvelope!
Edited by nutu_tim
