244800 Particulate filter circuit - limited distance remaining
salut colegi!
Am vazut ca s-a mai discutat ceva asemanator, insa n-am inteles prea multe si era vorba si de un alt model.
Am fost astazi la un service, am rulat o diagnoza si am primit urmatoarea eroare:
Injectie Diesel Bosch 17 C 50 EDC - DDE 7.2 (pe asta o arata cu un triunghi galben, nu stiu daca e importanta)
244800 Particulate filter circuit - limited distance remaining (pe asta o arata cu o bulina rosie si nu merge stearsa)
Pe la parametri am urmatorii indici:
exaust gas pressure sensor upstream of the partciulate filter = 6.00 hPa
temperatura gaz esapament amonte de filtru particule = 126.77 grade C
masa deseuri filtru particule = 15.11 g
bmw 3gt xdrive, motor 2,0 cp 184.
Ce e de facut? Multumesc frumos!
Exista deja topic-ul urmator care ar trebui sa te lamureasca: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/183370-info-particulate-filter-system-limited-remaining-distance-of-particulate-filter-available/page__p__2495005__fromsearch__1#entry2495005
Presiunea de 6 hPa se traduce in 6 mbar. Daca aia e presiunea in idle, e foarte buna.
  • 5 months later...
Salut, cum ai rezolvat eroarea (244800) de PDF? Se ĂŽnțelege ca PDF nu ĂŽși mai face regenerare?
Acea eroare cu DPF-ul este un mesaj care apare atunci cand counter-ul scade sub 60k de Km. Acest lucru nu inseamna ca si trebuie inlocuit filtrul , va mai duce chiar si dupa ce ajunge la 0km. Trebuie facut testul de presiune DPF. Acolo iti spune daca filtrul mai este in parametrii.
Cum zice si RaYn3 mai sus, in primul rand verifica starea DPF-ului. Daca e totul in regula, poti alege sa lasi informarea acolo sau poti sa scapi de ea. Informarea nu afecteaza regenerarile DPF-ului.
