probleme e39 kilometraj
Salutare de curand am achizitionat un bmw e39 alb foarte frumos dar am unele probleme cu el am avut 3 e39 dar toate aveau probleme cu pornirea asta in schimb nu are cu pornirea are cu urmatoarele: kilometrajul cade in jos de la 80 km/h,range ul arata la 30 de litri autonomie de 200km,trepideaza volanul cand pun frana cu asc dezactivat se dezactiveaza singur cu abs ul cand e activ abs ul cand pun frana un pic daca ciup pedala se simte in pedala cum bate si alta problema cand pun contactul sa o pornesc stau bujiile incandescente vreo 5 secunde chiar si la 35 de grade C va rog ajutati ma si pe mine daca v ati confruntat cu problemele astea.
BMW E39 1998 525 TDS 143 CP
Fara o diagnoza, e greu de spus. Problemele cu ASC-ul, ABS-ul si kilometrajul au cel mai probabil o cauza comuna. Bujiile probabil se aprind din cauza unui releu care sta cuplat si cand nu ar trebui.
Cred ca esti masochist de ai ales un TDS pe un E39 vechi de 21 de ani, mai mult ca sigur ai sa bagi in ea de vreo doua ori cat ai platit ca sa o cumperi.
Problemele par din zone diferiite. Ceasurile se schimba, posibil probleme cu motorasul. Daca masina trage bine, nu trebuie umblat la pompa de injectie (de acolo iti indica eronat consumul + range), insa se poate face corectie tot din ceasuri.
Probleme cu pompa ABS. Cu bujiile nu stiu, ceva senzor de temperatura...habar n-am.
