  • Va salut posesori de bmw, detin un bmw e46 320d 150 cp si in aceasta zi am intampinat o mica problema la pornire, pe scurt sa va explic posbila problema pas cu pas
  • -am instalat angel eyes led
  • -a 2a zi seara am observat in bord eroare bec ars partea stanga (am zis ca na poate ecu vede diferenta de tensiune fata de bec normal) le-am montat pe faza scurta!
  • -a 3a zi am descoperit cu motorul oprit si blocul lumini on aveam pe langa angel eyes aprins si semnal stanga la intesitate mica
  • -a 4a zi am descoperit dupa ce am oprito fiind seara vad doar 1 led aprins din toate care erau doar unu singur,(am deschis capota si le-am demufat am zis sa nu descarce bateria sau sa faca vreun scurt sa ia foc :))
  • - si azi dupa un drum de 50 km (tot cu ele demufate) opresc masina totul in regula , dupa ce revin la aceasta cand incerc sa o pornesc pauzaa, se aude doar bendixul electromorului (clant , clant ) se inchide si bordul cand incerc sa invart de cheie si in alceleasi timp cu blocul lumini off! se aprind si farurile , intesitate farurilor sunt la maxim , am incercat sa o pornesc si cu cabluri de la o alta masina si tot nimic lafel... poate stiti ce este poate o pot rezolva eu fara sa o mai duc neparat in service, poate sunt persoane care au avut aceasi problema sau similara.
    Nu stiu daca e problema de la angel eyes ,asta e singura modificare recenta adusa..
  • Astept un rapsuns! va multumesc
  • ps Maine incerc cu o baterie noua
  • AICI AVETI VIDEO....> VIDEO CU INCERARE PORNIRI
Edited by fivebornyc
  • 3 months later...
