Nu are putere masina
MCStefan
Salut , am un e46 , 2003 , 2.0 150 cai , am avut probleme cu masina nu mai pornea , am fost la mecanic , mi a schimbat pompa de sub scaunu'soferului si releu' acela albastru de langa calculator (asta pentru ca eram plecat din oras in tara si nu aveam de ales , voiam sa ajung acasa mai repede cu masina) . Dupa ce am luat o ,a inceput sa mearga in suturi , se inneca , se oprea motoru', am pus o pe tester cand am ajuns in oras , mi a zis senzor de presiune in rampa , am schimbat rampa cu tot , cu ambii senzori , dupa asta masina merge. Problema mea e ca de cand a schimbat pompa , face un zgomot foarte mare , bazaie foarte tare iar masina nu trage ca inainte ,apas la blana si accelereaza destul de greu,fata de inainte cand ma baga in scaun cat de cat , am pus o pe tester din nou si singura eroare care apare , e o bujie arsa , in rest nimic.. aveti vreo idee ?! Poate sa fie presiunea cu care baga pompa mica ?! Sa fie pompa o chinezarie ordinara si de asta ?! Mecanicu'a zis ca nu e chinezarie dar nu am incredere .Nu ma pricep , astept o parere sa stiu de unde sa incep si ce sa verific . Multumesc anticipat !!
