Cine ma poate ajuta cu niste sfaturi
Emanuel Ionut
Salutare!
Sunt nou pe aici si am niste intrebari.
Vreau sa imi cumpar un e46 din '99-2001 si as vrea sa ma ajutati cu niste sfaturi cu ce pot verifica la el sa nu imi iau teapa grava sa bag in ea cat dau sa o cumpar. Si nu prea am cum sa imi iau mecanicul fiindca este foarte ocupat. Si ma gandeam ca o sa gasesc aici niste sfaturi.
Multumesc anticipat celor care ma vor ajuta.
La diesel
-zgomot si vibratii la oprire motor = volanta si suporti;
- sa porneasca bine la cald;
- sa nu nea fum albastru sau prea mult negru;
- vezi lonjeroane fata sa nu fie sifonate sau urme de sudura;
- mergi cu ea si observa daca danseaza pe sosea, franeaza mai puternic si vezi daca sta volanul drept;
- sa mearga AC;
- deschide si busonul de la ulei si vezi ce gasesti acolo, maclavais nu-i bun;
- ai grija cu pompa vp44 la e46 nfl;
- sa mai existe o urma de amortizoare, adica sa nu faca ca barca;
Ce sa verifici la ea? Tot, absolut tot, si in functie de asta negociati si pretul.
Daca incarca in parametri alternatorul, bateria, toate butoanele din interior, daca ii consuma ulei, daca are ulei pe sub capota, daca are zgomote ciudate, starea anvelopelor, placutele de frana, daca are scurgeri de lichide. De astea..
Edited by bmwiosif
Salutare prieteni! O intrebare 🤔 Am in bmw e 90 2008 318i /143cp Iar pe puntea din spate stânga /dreapta mi S-o blocat frânele gen pe liber nu pleca de pe loc 🙄🙄 am fost la un mecanic mi-o curĂŁțat Pistoanele cât de cât și-au dat drumul mi-o zis ca trebe ĂŽnlocuite garniturile de la etrierii posibil și Pistoanele 🤷🏻Problema nu e asta doar ca le schimb și ĂŽmi e sa nu pĂŁțesc la fel eu ma gândeam sa schimb etrierii ? Ce pĂŁrere aveți poate sa fie și de la frâna de mana. ?? Poate schimb degeaba și alea și in zadar
