Recomandare service ptr schimb ulei cutie hidramata e90
Vamaiot
Eu am postat aici exepereinta mea cu cei de la Service Scream (Tezparii).
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/182282-recomandare-service-cutii-automate-zf/page__st__20
Am vorbit cu aia de la Service Scream (Tezparii).se vede ca sunt ciobani.ma prostea pe fata ca in convertizor ramane doar 3-400 ml de ulei.
Am gasit in schimb la campina,un prieten mi-a recomandat baietii astia si mi-au cerut 1800 lei cu tot cu ulei filtru garbitura...manopera....ziceau ca scot si uleiul din convertizor.aparatul asta il au acolo.
la bd preciziei langa un service de camioane eds*(Eurodealer Parts Service) si un itp, vizavi de ei sunt 2 service-uri unul langa altul care repara cutii de viteze automate
Strada preciziei nr.11, hala nr 9 , sector 6 in incinta Inscut, vizavi de Valrom
Kata Technik Telefon: 0761 435 240. contact@cutii-viteze-automate.ro
Cealalta firma Blackpoint Tel: 0764 791 974, 0770 597 294. blackpointinternational@yahoo.ro
Edited by mihalascu
Eu am fost la preciziei la Automatico pentru diagnoza și in timpul diagnozei mi-au resetat valorile adaptive am plĂŁtit 150 RON și cam atât. Concluzia dupĂŁ diagnoza a fost sa schimb uleiul dacĂŁ mai face probleme. Ideea e ca cei de la Automatico recomanda schimb complet de ulei. Producatorul ZF nu recomanda schimb complet cu aparat pentru ca forțeazĂŁ garniturile și alte chestii pe acolo. Eu am preferat sa schimb cât curge conform procedurii celor de la zf. Recunosc ca uneori cutia mai face fițe, mai exact uneori tureazĂŁ 100-200 de turații ĂŽnainte sa treacĂŁ la o viteza superioarĂŁ și la schimbul din 2-3 uneori simt cum agata puțin, trecerea nu este perfecta. Nu știu nici eu ce sa fac mai departe și unde ar fi mai bine sa mĂŁ duc sa vĂŁd dacĂŁ nu e o problema mai gravĂŁ care poate fi remediata acuma cu costuri mai mici.
Pt ce ai dat 150 ron? Vai de capul meu....e clar....tu votezi?
  • Downvote 2
Am dat 150 RON pe diagnoza și resetarea valorilor adaptive, cât despre ĂŽntrebarea cu votul pentru a nu trece in off-topic cu scandaluri tipic românești propun sa ne rezumam la problemele cu mașinile noastre. Nu am avut pana acuma o mașina pe care sa o ĂŽntrețin și aparent m-am izbit de realitatea service-urilor românești de asta sunt aici pe forum sa cer sfaturi.
Ai dat 150 ron pe resetare adaptari, in conditiile in care masina resteaza adaptarile la fiecare pornire...sau daca nu e asa oricum ti-au luat banii degeaba,nu-i bai acum stii cand ai o problema cauti inati pe forum bmw, te documentezi bine si apoimergi la service Edited by Mircea-Si
trebuie sa schimbi uleiul, nici kata technic nu ia atatia bani. Cine stie la cine ai fost
trebuie sa cauti sa te documentezi inainte, sa te duci cu lectia invatata in orice service,sa stii ce sa le ceri si sa stai langa ei sa vezi ca iti fac treaba aia, cu sdv-urile necesare si nu improvizatii ca lasa ca merge si asa
Atat e diagnoza la oameni. 150 am dat și eu, pus tester vĂŁzut pe acolo diverse lucruri plimbat 15 20 min in trafic.In cazul meu trecerea din 2 in 3 nu se fĂŁcea lin in anumite momente.
Am resetat ceva learning adaption cu Carly. Acum face mai rar. Uleiul a fost schimbat complet odatĂŁ cu distribuția. MașinĂŁ are 115.000 km asa cĂŁ nu mai investighez mai departe pentru moment.
Am gasit procedura de la zf.
O atasez aici
Din ce am mai vazut pe aici,cutia isi reseteaza singura valorile la fiecare pornire.
Se poate schimba acasa? Conform procedurii din clipul de mai sus?
In legatura cu adaptarile...se face doar cu inpa...si e cam complicat.
Am programare luni la Service Scream (Tezparii) pt schimb ulei,si schimb lichid de frana,dar sincer nu m-as duce.am gasit procedura de la zf de schimb ulei,este foarte simpla,dar astia nu soun nimic de adaptarile parametrilor.
Resetarea,da,.e ok,si se face foarte simplu.pui contactul,apesi acceleratia si o ti 30 secunde.o poti tine si chiar 1 minut sa fi sigur.si gata.cutia apoi va invata sa schimbe in functie de talpa ta.dar adaptari,asta este cu totul altceva.
Am atasat pasii de urmat pt adaptare valori.
Nu stiu anume ce fac astia de la Service Scream (Tezparii).daca o sa imi reseteze sau sa adapteze.
Daca o sa zica ca o sa adapteze,nu o sa ii las.pt ca nu se face asa dupa ureche.
Eu am resetat adaptarile si pot spune ca nu am socuri dupa aprox 30.000km. Mi se pare logic ca adaptarile sa fie resetate dupa schimb. Valvele acelea lucreaza cu niste presiuni, care nu mai sunt aceleasi dupa schimbarea uleiului, vascozitatea este alta cat si cantitatea de ulei.
Cei de la Service Scream (Tezparii) nu ĂŽți fac adaptĂŁri in mers doar mi-au conectat mașina la laptop au resetat valorile și apoi la rugĂŁmintea mea s-a dus cu ea in probe, și concluzia a fost ca cutia are tendința sa smuceasca dar sa nu ĂŽmi fac probleme ca probabil e mai uzata cutia :)
A 2a chestie va las acest link despre problemele cutiei zf 6hp și rezolvĂŁri și mai jos in comentarii vedeti și oameni care au cerut pĂŁrerea ĂŽmpreuna cu rĂŁspunsul celui care a scris articolul:
http://www.bmwlogicseven.com/?p=3738
Resetarea se poate face cu Carly, Delphi, Launch, cam orice diagnoza dedicata Bmw sau multimarca...Si sunt multe service-uri care cer 50 lei pentru asta. Nu implica cunostinte de niciun fel, nu implica codare etc. Doua click-uri si aia e tot. 150 lei este aberant de mult pentru o treaba de 5 minute care poate fi facuta cu aparate care costa...incepand cu 150 lei.
Am schimbat uleiul cu un prieten de lucreaza la un service la brasov.am mai scos aproape 4 l de ulei din cutie...negru ca zmoala.a respectat procedurile aferente si acum schimba asa lin cutia...nici nu se simte.deci la service-urile asa zis specializate...nu stiu de capul lor.aia fac adaptari ale cutiei.adica tr sa inveti apoi cutia sa mearga.este foarte simplu de schimbat uleiul la cutie.se poate inchide topicul.
Salut, ne poti spune si noua cum se numeste service-ul de la campina? Merci
