Supraincalzire e36 318is
Salut, dupa ce am schimbat radiator, termostat , senzori temp, vasc, ceas bord.. temperatura trecce de 90 in special in timpul stationarii la relanti... daca merg pana in 2000 turatii sta cat de cat la mijloc acul dar daca am vreun deal tot creste. De mentionat faptul ca dimineata cand pornesc, acul care indica temperatura lichid raccire, NU pleaca de la 0... porneste de la prima linie alba in general sau de dupa partea albastra... nu stiu ce sa ii mai fac. HELP !
acul functioneaza.. daca scot senzorul se duce la 0 , daca ard senzorul cu bricheta se aprinde. Acum in drum spre casa a crescut pana s a aprins rosu... am oprit masina, am pus contact din nou acul a coborat inainte de rosu... iar contact ... acul pe rosu... vascul nou se invarte foarte usor cand e incins motorul si furtunul de la radiator e destul de tare... tind sa cred ca nu e calibrat sau ceva dar in cazul asta furtunul nu se intarea, nu ?
Cat despre pompa de apa nu am atins-o pentru ca radiatorul se incalzeste deci apa circula ...
+ aerisirea facuta bine
Edited by Pira†
1-schimba senzorul neaparat
2- vasco trebuie sa fie mai ferm cand motorul e cald si trebuie ca elicea sa se invarta f usor doar cand motorul e rece.
3- Daca termostatul e aftermarket mai bine scoate-l si arunca-l la gunoi.
Daca termostatul nu se deschide pana la capat, la relanti iti creste temperatura de incepe apa sa fiarba.
Cel mai sigur faci asa:
Cumpara un termometru de camera si cand iti ajunge acul pe rosu,la relanti fara sa opresti motorul, desfa busonul de la radiator cu mare grija, si baga termometrul in radiator incat sa atinga apa.dupa cateva minute citeste adevarata temperatura a apei.
sa ne spui ce temperatura ai.
la 2 bari ?
Ceasul l am schimbat.. Tot asa face... Termometru dacĂŁ bag, ĂŽmi mĂŁsoarĂŁ temp din vas.. Ăn caz ca e termostatul nu aflu temperatura reala... Pompa nu am schimbat o pentru ca radiatorul se incalzeste deci apa circula...
Ceasul din bord se poate calibra cumva?
Edited by Pira†
Daca senzorul de temperatura reporteaza gresit procesorului de bord, tot nu rezovi nimic.
Recalibrarea se poate face hardware.
Desfaci busonul, chiar daca are 2 bari si privesti in interior , sa.vezi daca in apa ai bule.de aer.
Se recomanda ca caldura sa fie la maxim chiar daca afara e f cald
Daca ai bule nu e ok.
Daca aerisesti si INCA ies bule atunci e nasol.
In mod normal la m43 completezi cu motorul rece in vas.
Vad ca ai is deci m44, ar trebui sa fie la fel.
Salut, ...... ceas bord.. temperatura trecce de 90 in special in timpul stationarii la relanti... ..........................., acul care indica temperatura lichid raccire, NU pleaca de la 0... porneste de la prima linie alba in general sau de dupa partea albastra... . HELP !
incearca sa schimbi iar ceasurile, dar cu unele pentur modelul tau (cel mult ceasuri de 4 cilindrii)
. Problema e ca tot trece de 90°
...cele 90 de grade...cum stii ca trece de 90?! ai masurat temperatura sau acul din bord trece de jumate !
