Problema zgomote cardan
bmwiosif
Salut, am un e90 lci. Am venit din Bucuresti in Constanta si fix cand am intrat in oras a inceput sa faca un zgomot la apasarea pedalei de frana. Se aude si cand merg cu spatele si se mai aude si cand trec peste niste denivelari. Zgomotul se aude din interior de la tunelul cardanului. M-am uitat la placute, pe fata sunt bune, pe spate mai au putin material. De la ce poate fi? E safe sa plec cu ea asa in Bucuresti???
Mersi de ajutor. Am ajuns cu ea in Bucuresti. Nu am avut probleme pe drum indiferent de turatii sau viteza. La gropi si pe portiunile proaste de pe A2 revenea zgomotul.
In momentul in care incep sa franez si sunt nevoit sa o pun pe liber incepe sa se auda troncaitul ala pana cand masina se opreste de tot.
Alte pareri mai aveti, vreau sa ma duc in service stiind problema, nu sa imi faca aia devizuri aiurea. O sa dau scutu jos de pe ea maine in curte poate poate se vede ceva.
Nu.
Se aude un toc toc ca si cum as pleca cu a 3-a de pe loc cu 4 persoane in masina. ( vorbesc strict de sunet), am cuplu am tot ce trebuie, dar sunetul ala persista cand decelerez si zgaltai masina in gropi
aia e din bascule cred, salta Masina pe elevator si verifica bucsaraia, sa nu fie si ceva mai grav.....sau poate ai la cutie suportii rupti
M-am uitat sub ea. Ce credeti, atingea catalizatorul( cred ca asa se numeste) suportul de sub el. Am prins mai bine toba la tampoanele de cauciun cu niste soricei si s-a mai inaltat 1-2 cm si a disparut sunetul definitiv. M-am uitat pe tot traseul tobei si am vazut ca racordul flexibil este praf. Deci asta a fost toata problema, am scapat ieftin, ma gandeam la flansa cardan, rulmenti, nebunii deastea.
Oricum tot raul spre bine, am mai verificat una alta. Bucsele de la diferential par in regula. Flansa cardan are mici crapaturi, la rulmentul intermediar erau de dat niste chestii jos si nu m-am mai uitat dar presupun ca este ok.
Va multumesc pt ajutor, m-am panicat degeaba, tot BMW e pana la urma.
