Martor in bord
Am dat pe el si imi spune sa ii dau resetare, atat...
Faptul ca are optiunea de resetare nu inseamna ca trebuie doar resetat.
Trebuie facuta o verificare generala si APOI resetat. Avertizarea aceea are exact scopul descris mai sus.
Asta daca nu esti genul care sa-si verifice (general) masina saptamanal/bilunar/lunar. Ceea ce presupune doar resetare.
Resetarile din bord se pot face oricand(!), sau doar cand se schimba/face ceva reprezentat de simbol: placute/discuri.. filtre, ulei, in functie de ceea ce reprezinta simbolul respectiv..
Stefanel, cred ca m-ai blestemat.
La cateva zile si la mine , cand am scos masina din garaj, mi-a afisat "elevatorul rosu". Dar la mine spunea clar sa contactez cat mai curant un service BMW. Apoi mi-a afisat ca e vorba de placutele de pe fata - autonomia acestora in idrive a scazut instantaneu de la 20.000 la 2600 km pentru ca mai apoi dupa un rulaj de 400 km sa scada la 900. Apoi afisat "service due", verificare si discuri frana fata.
Dat jos roti, verificat: placute fata uzate. Mai aveau 5-6 mm de material de frictiune dar sesizorul atinsese in disc.
Rezolvare:inlocuit placute frana fata si sesizor uzura. Dat jos disc stanga si slefuit cu flex acel bav al discului ce avea doar poate putin peste un 1 mm.
Am resetat in bord dupa tutoriale de pe youtube dar mi-a dat doar 31.000 km autonomie maxima. E ok ? Probabil ca intr-o zi va trebui sa umblu iar la reset.
Deci, resetam doar ce am rezolvat.
