Salut, cand scot IBS-ul imi functioneaza welcome si follow me home, cand il conectez inapoi la baterie dispar functile astea 2. Sa fie problema de la senzor sau de la beterie?
vreau sa mentionez ca daca stau 1-2 minute cu motorul oprit si cu contactul pus imi apare pe navigatie battery discharge + martor baterie in bord. Nu am probleme la pornire sau alt ceva..
cu motorul pornit imi incarca 14.4, cu motorul oprit bateria are 12.44 fara consumatori
oare ce trebuie sa schimb la ea? ca sa nu le schimb pe ambele..
Ce baterie este pe masina? AGM sau normala?
Aia din poze este bateria masinii. Am dat-o jos ca sa o redresez pentru ca nu imi mai mergeau anumite functii mentionate mai sus. Iar daca tot am dat-o jos am zis sa intreb una alta ca sa stiu daca este buna pentru masina mea iar in caz ca nu este sa ii cumpar alta.
