Pune contact si nu invarte
lonut_drg
Salutare!
Masina in cauza este bmw 120d 177cp si de vreo 2 saptamâni nu ii da nimeni de capat..
Simptome: pune contact, aprinde toți martorii in bord, se aude un click undeva in bord, zic eu ca este un sunet de releu si imi stinge martorii.
Pe tester imi da erorile urmĂŁtoare:
-CAS Terminal 50
-CAS Terminal 50 rs
Pe lângã astea am mai primit eroare si pe modulul de la bujiile incandescente pe care l am si schimbat si problema persista.
Primul electrician mi a spus ca este o defecțiune pe calculatorul care citește cheia si mi a recomandat sa merg la cineva care se pricepe la asa ceva. Am mers la persoana recomandata , mi a testat mașina si nu a fost 100% convins ca este de acolo.
Ăntre timp mașina mai face si Glume sa zic asa, are momente in care porneste , in special pe rampa care m-a tractat, am fost tractat de 3 ori si de 2 mi-a pornit cand era cocoțatĂŁ pe rampa..
Ați avut probleme cu modulul respectiv?Cum se manifesta? Ați avut probleme de genul asta?
**In prima faza am verificat electromotorul si este bun.
Electromotorul sau panglica de masa intre motor si caroserie
P.S: Daca se pune contactul nu este problema de cheie
P.S2: Daca si electromotorul cu panglica de masa sunt ok atunci este vorba de comanda electromotorului din CAS. Se cloneaza CAS-ul si ai scapat de probleme (da-mi un PM daca nu-i dai de cap)
Edited by matose
Am lĂŁsat masina asa pentru ca nu am mai avut timp sa umblu cu ea. Ieri i-am schimbat panglica de masa si tot nu a pornit. Intre timp am contactat un alt electrician care are recomandĂŁri bune si care sper sĂŁ ii dea de capĂŁt. O sa revin cu rezolvarea dilemei.. Am testat cand am dat jos electromotorul si bobina si arunca bendixul
