problema schimb zgw1 cu zgw2
Salutare
am schimbat zgw1 cu zgw2 (nou) pentru a face retrofit la nbt evo. Problema este dupa ce am pus zgw2 nu mai comuta cutia in drive, neutru etc. Am codat zgw2 cu an de facelift si facut backup din vcm master + deschis porturi flexray din tool32 cu ENET care la sfarsit imi arata Job OK.
Mai trebuie facut ceva? Fiind modul nou, nefolosit, trebuie flash uit pe masina?
Masina este un f10 nfl.
ps. imi poate psune cineva care este job-ul in tool32 pt a verificat daca sunt deschise proturile pt flexray?
Edited by ahiile
O luna mai tarziu...
Ce an e masina (luna/an fabricatie)? De asemenea, ti-ai rezolvat problema, nu? Sau ai pus inapoi ZGW1?
Stiam ca daca e inainte de 09/2010 sau ceva de genul, trebuia schimbat si CAS-ul si alte prostii.
Sunt curios daca ti-a mers pana la urma :D
Trebuie programat cu ISTA-P sau ISTA+ folosind ICOM
Daca vine cu sw pt f10, ii incarci FA cu VO pe care-l vrei, an dupa 2012/07 in cazul nbt si aia e. Asa stiam eu... Si daca nu e sw ce trebuie, poti si cu e-sys sa-l flash-ui :)
Eu vreau sa-mi retrofit-ui un NBT mic pe f10 06/2010 si ma lupt cu vantul de ceva vreme... (Fara sa schimb CAS, PDC, etc..)
Unitatea in cauza:
Si fara emulatoare. Pana acum merge NBT-ul pe masina, porneste, se opreste, merge cu controlleru de pe CIC. Trebuie sa-mi ajunga loop-ul de la MOST, si sa fac conexiunea de diag pentru Kombi. (folosesc 2 transcievere de can) Nu prea am timp sa-mi bat capul cu ea momentan :(
Probabil ca cea mai buna varianta e sa iau un emulator, da ce mai invat? :(
valabil la nbt, tu ziceai ca ai nbt mic
Adevarat ce spui. Aparent MagnetiMarelli in RFQ-ul de la BMW au pus ca optiune Gyro. M-am uitat in schematica, dar intradevar, nu e chipul pe placa. Acum mai e posibilitatea sa-l pun pe placa, si sa-i reconstruiesc traseul, ca multe componente nu sunt, sau pot sa cumpar un emulator :))
Ma poti ajuta cu emulatorul? Am nevoie de cel legat pe MOST si sa scoata CAN la 500kbps? De asemenea merge pentru unitatea in cauza, si daca da, daca in viitor vreau sa-mi pun NBT sau NBT Evo, pot face si aia?
Si fara masina, pe masa, nu pot sa-l pornesc. Ii trimit la 500kbps mesajele 130 (ignition) si 12F (NBT Wakeup), dar display-ul ramane negru. (Dispare no signal). (Ventilatorul merge, conexiunea eth se face, dar nu pot sa-i dau ping, etc...)
Lasa-mi un PM cu niste date de contact, ca vad ca esti din TM. Dau o bere/cafea :) :D
