Curea accesorii
Curelele se schimba aici din doua motive, cand scartaie si cand au crapaturi vizibile.
La fel si rolele, cand fluiera si se duce vaselina.
Eu as da jos cureaua si as lua rolele la mana, daca nu au joc atunci lasa le, cele originale ar trebui sa tina!
Cureaua as schimba o...vezi si tu cum arata.
Cu pompa de apa ce ai?
Multumesc de raspunsuri. Deci o verificare la revizie o data pe an este suficienta.
Dupa cum am spus, eu eram obisnuit de la Renault cu schimbarea la ani/nr de km. Iar la 2 schimburi inlocuiam si pompa de apa. In fine, as avea o nedumerire legata de intretinerea masinii:
Planuiesc sa ii schimb in viitorul apropiat uleiul cutiei, tinand cont ca a mers destul prin Bucuresti consider ca 100k km sunt suficienti. Dar la diferential/cutie de transfer? Acolo cand se schimba uleiul?
Atentie la sfaturi , distributia la X1 E84 este pe lant , iar la modelele fabricate dupa iunie 2013 nu mai sunt probleme cu intinderea lantului , deci nu ar trebui sa fie probleme. Intr-adevar cureaua de accesorii ( clima ,alternator) se verifica vizual teoretic se schimba cu role si tot kit-ul la 60000 km. Daca ai cutie automata de viteze ATENTIE BMW echipeaza masinile cu ulei "pe viata" zic ei deci este foarte performant , daca nu ai pierderi lasa-l acolo , un litru de astfel de ulei costa in jur de 200 lei deci nu este foarte la indemana . Citeste despre BMW in general si despre X1 in special , sunt masini bune in general mai ales daca o compari cu Renault .
Prieteni, nu dati sfaturi fara o minima cunoastere , puneti omul la cheltuieli inutile.
Pitkin, incearca sa citesti cat mai mult pe forum despre parerea a cat mai multi. E util, daca esti nou pe forum si si mai util sa intelegi ce recomanda constructorul si CE ESTE UTIL MASINII IN REALITATE.
Sa stii ca in general sunt niste reguli generale valabile de cand se cam fac motoare, masini.. asa mai moderne, nu stiu cum sa zic.. [exiata un adevar real cu uleiul full-sintetic, spre exemplu, dar care chiar nu tine cat zice constructorul (de motoare) si .. mai stii, ala (fabricantul..) de ulei, ai observat(?), nu prea se baga daca nu tine uleiul lui ;) ] deci e bine sa intelegi si acele reguli generale intretinerii unei masini.
Dupa aceea vei reusi sa fii si mai informat/intelept chiar dand poate exact sfatul necesar.
:drinks:
