Bmw 32d nu mai porneste dupa inlocuire bujii
Valentin BMW 320d
Salut ,
Intampin o problema ,in week-end am schimbat bujiile incandescente + am curatat galeria de admisie
Am montat totul la loc , electovalvele de vacum cele 2 dupa admise , senzorul dupa admisie Maf ,egr am montat inpoi firele la injectoare si cand am incercart sa pornesc masina nu mai porneste .
invarte motorul dar nu mai porneste deloc .
Am facut o dignoza cu carly dupa ce masina nu mai porneste si am eroare de bujii GLOW PLUG CILINDER 1,2,3,4 + glow ECU 04203, bujiile le eclud ca le-am schimbat pe toate 4. mai ramane releul de bujii dar si inainte de schimbare bujii avem aceleas erori.
Cineva care a intampinat problema respectiva va rog sa ma ajutati cu o sugestie cum pot sa revolv problema sa porneasca masina sau ce e defacut .
Multumesc !
Edited by Valentin BMW 320d
Multumesc ,astazi dau din nou admisia jos sa vad ce mufele daca sunt corect conectate .
Mentionez ca am incercat sa o pornesc acum 10 min si cu sprei si nu a mers.
Am vericat daca vine motorina si pe tur si pe retur la injectoare si e ok.
Furnunasul care actianeaza pompa clapetelelor de vacum l-am gasit rupt si l-am inlocit, e posibil ca electrovalva de vacum sa nu mai functioneze si sa imi mentina clapetele pe inchis si din acesta cauza sa nu porneasca ?
Daca te referi la clapetele din galeria de admisie ,eu stiu ca acolo e un motoras care le deschide si inchide, cel putin la n47.
Oricum ,nu se inchid etans, porneste motorul si cu ele inchise si deschise .
Edit : acum am vazut ce model ai , nu e valabila treaba cu motorasul.
Edited by Godini
Am schimbat toate furtunele de vaccum cu unele de 3.2 mm folosite pentru retur . Asta ar cauza vreo problema Sa nu porneascĂŁ , pe real oem am vĂŁzut cĂŁ sunt de 3.5mm .
Cu toate a am vĂŁzut cĂŁ vaccum face cand pun contactul la capetele de la radiator
Sau poate am gresit ordinea furtunele de vaccum
1 capete radiator , 2 egr si 3 pompa vaccum clapete de accelerație . Stie cineva care e ordinea corectĂŁ?
