Problema Consum BMW E36
Buna Seara !
Am o poroblema cu un BMW E36 1.8is din anul 1995 si nu ii dau de cap. Consuma extraordinar de mult.
Sa incep cu inceputul. Am cumparat masina in anul 2008, la baza a fost 316i, iar acum 1 an si jumatate i-am facut swap la 1.8is ( am cumparat doar motorul si calculatoarele, deoarece respectivul de la care am cumparat motorul nu a stiut cum sa-l dea jos si ia taiat instalatia electrica ( deci asta inseamna ca instalatia de pe masina este tot de 1.6 iar o mica problema este calculatorul care inca nu am rezolvat pe cel de 1.8is deoarece trebuie o mufa la debitmetru, care cea de la 1.6 nu se potriveste si inca ceva care nu mai tin minte ce, ia aer / benzina etc pe baza unui 316i, nu a unui 318is.
Bun, si cand aveam 1.6-le tot asa consuma, consumul este in jur de 22L / 100km in oras, iar maximul pe care la scos la un drum Buzau - Bucuresti a fost de 9L, tin sa mentionez ca masina are cutie automata si este pe GPL.
Eu banuiesc ca ar fi cutia de viteze problema, deoarece schimba destul de greu, o tine in turatie mare si ea nu shcimba. Schimba bine doar pana in a 3-a, de acolo fara 4.5 / 5 mii de ture nu schimba, la mers normal, nu la mers sportiv.
Va multumesc frumos, astept parerile voastre !!
Nu curge nimic, am fost si la cei care au instalat GPL-ul si au zis ca nu are abosulut nimic, nu curge, nu erori ( a avut erori atunci cand am schimbat motorul dar au fost sterse de ei ).
Instalatia este pe masina din anul 2012.
Tin sa mentionez ca si pe benzina este acelasi consum.
