Eroare DC/DC converter - BMW F10 LCI
Dupa cum spune titlul am eroare pe DC/DC converter de cand am cumparat masina . Modulul asta ar trebui sa stabilizeze voltajul pt anumite module, la masinile cu MSA start/stop. Am cumparat un modul second si am vrut sa-l schimbi, dar nu am gasit modulul acolo unde toata documentatia/ista spun ca ar trebuie sa fie - adica langa baterie.
Acum am gasit ceva nou referitor la modului asta in cazul F10 LCI - Deletion of DC/DC converter - va rog vedeti poza atasata , nu reusesc sa copiez textul din PDF.
Eu inteleg ca acest modul nu mai este folosit la LCI. Atunci de ce am eroare ? Eroarea se sterge dar reapare la pornirea motorului.post-4303-0-03826600-1570436771_thumb.jpg
N47 cu doua turbine . Eroarea spune: DC/DC converter (support during engine start) for support of electrical system, control activation. Open circuit
ISTA duce catre modulul din portbagaj , cu toate explicatiile despre MSA etc - fara rezolvare , decat sa verifici modulul.
Edited by seaman
  • 6 months later...
Buna ziua. Si eu m-am procopsit cu eroarea 2ABB00 pe DDE. Se poate va rog sa puneti inca o data poza. Cea din link nu mai merge. Multumesc.
Uite eroarea si ce am postat atunci despre converterul ala care nu ar trebui sa mai existe la LCI. La tine converterul ar trebui sa fie in stanga bateriei . Ar trebui sa protejeze diferite module de variatiile de curent .
Eu nu am reusit inca sa ma ocup de problema, dar nici nu vad sa aiba vreo consecinta.
Fara legatura cu subiectul, ma intreb ce probleme au unii de trebuie sa dea neaparat minusuri la orice post. Pt ce dai minus la un raspuns - citez "in DDE" ? Ai ceva cu postacul, trimite-i un mesaj in privat .
Poate adminul sau moderatorii se sesizeaza si schimba regulile - adica nu ar mai trebui acceptate minusuri de la toti frustratii , daca nu se posteaza motivul . Ca sa nu sugerez eliminarea totala a minusurilor cum s-a mai discutat . Vad ca forumuri mai civilizate si cu oameni mai inteligenti, accepta doar "apreciations" .
Merci @seaman pentru raspuns. Ciudat, eroarea apare pe DDE, nimic pe celelalte module.
Off topic. Scuze daca acele minusuri au fost date de mine, sunt pe telefon, varianta mobil si nu apare nimic. Nu am dat minus nici la discutii "traduse". Discutia din acest post este cat se poate de fluenta, scurta si la obiect. Inca o data scuze daca apare ceva dat de mine.
Nu-ti fa probleme - nu am habar cum sa verif cine da minusuri . Postez si eu cand cred ca pot ajuta pe cineva . Poate ajuta pe cineva,dar aici sunt tot felul de "destepti" care dau minusuri fara justificare .
Vina e a administratorului ca permite asa ceva . A mai fost o perioada de trista amintire cu gasca lui Similea ( el era decent totusi) .
Nu am cautat si nici nu ma intereseaza cine da minusuri si strica forumul, dar Romulus "should know better" . Nu vad nic o scuza pt continuarea politicii "minusurilor" .
Romulus _ poate ne explici aberatia !
Incearca sa nu mai activezi/folosesti functia Start/Stop. E posibil ca bateria se fie pe moarte sau faci drumuri foarte scurte cu multe opriri Start/Stop. Eu as dezactiva functia o perioada si as incarca serios bateria. Daca problema persista este posibil ca acel modul sa fie mort dar si ca bateria sau functia de incarcare sa aibe probleme.
Edited by Ionuț_Cosmin
Nu folosesc functia start-stop niciodata. La LCI ramane in pozitia in care a fost lasata(dezactivata) si dupa repornirea masinii. Bateria e schimbata - cu cea veche sau cea noua, eroarea ramane. Nu e nici o problema cu incarcarea - masurata la schimbarea bateriei , verificata in ISTA
O fi modulul bulit , dar nimeni nu stie unde e . In plus, am mai scris ceva la inceputul postului - cum ca acel modul nu mai exista la LCI (din TIS) .
Cu eroarea asta am luat masina acum mai bine de 3 ani . Am facut doar vreo 17 mii de km in trei ani si nu a aparut nici o alta complicatie de la eroarea asta .
