bmw e90 DSP DTC
cosu100
Salutare , poate ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat . am un bmw 318i e90 din 2006 2.0 benzina, si de ieri a inceput sa faca niste faze ciudate. de ex merg pe autostrada cu 180-200 , nu se intampla nimic , dar cand ies , imi da DSC failure, se aprinde checku, aia de la DTC!, si frana de mana cu rosu , are cineva vreo idee ce ar putea insemna? multumesc
Faptul ca ai avertizare DSC/DTC in bord inseamna ca tractinea care se presupune a fi controlata in cazul unei derapari nu va fi gestionata de sistem pentru ca e defect pentru un anume motiv.
Motiv care urmeaza sa il afli daca mergi la un mecanic priceput.
In general sursa este sistemul de franare. Trebuie verificat amanuntit cel putin partea din spate, daca nu chiar tot sistemul de franare, inclusiv frana de mana, ca si de acolo e avertizare.
In locul tau nu as mai merge pana nu rezolvi/afli problema sau se face verificarea.
Salut, sursa poate fi si sistemul de directie. Este destul sa aiba un brat inferior care necesita schimbare si incepe sa ii apara erori pe DSC, DTC, DBC chiar si FTM in caz ca are. Eu iti recomand sa faci o geometrie si sa ajustezi din ISTA steering angel sensor.
Edited by bmwiosif
Eu am un tester normal , si imi arata ca maf sensor e problema , l-am schimbat si pe ala ca am avut altul nou. Dar acuma pe langa ca nu trage , scoate fum negru, si se ineaca asa incet. Alta intrebare , mie mi s-au anulat sondele de la bmw , acuma 1 sapt si se poate fi din cauza asta?.. tin sa precizez , ca masina are 2 sonde , dar ar trebui sa aiba doar 1...
