bwm f10 520d eroare drivetrain
Salutare. In dimineata asta, dupa un drum de 10 km, inainte sa opresc motorul mi-a aparut o eroare de drivetrain. Nu am simtit lipsa putere sau alt simptom. Stiu ca trebuie sa merg la un service pentru diagnoza. Rugamintea este daca imi puteti recomandati pe cineva anume(Bucuresti). Atasez si o fotografie cu eroarea. Apare si pe bord dupa ce opresc motorul, si in idrive unde ramane cu eroare la vehicle statuts. Multumesc.
%5Bimg%5Dhttps%3A//i.imgur.com/3Lwwvl3.jpg[/img]
Edited by NumZ
Nu reusesc sa vad poza dar eu cand am avut eroare cu drivetrain am fost nevoit sa schimb EGR-ul. Si daca tot s-a umblat acolo am curatat si admisia (era destul de plina de calamina) si am schimbat si clapetele (aveau putin joc).
Succes.
Update. Diagnoza efectuata. Se pare ca era senzorul de presiune dpf. Inlocuit cu tot cu manopera - 400 lei. Urmatoarea problema: eroare cod 2BCE00, LIN, message, preheating control unit Missing . Se pare ca releul de bujii este dus, desi a fost schimbat nou si acesta dupa combustie. Mi s-a spus ca daca a fost schimbat nou, este posibil sa fie alta cauza. Minunat. Din ce m-am documentat este posibil sa nu isi mai faca regenerarea DPF si urmeaza alte probleme. MINUNAT Edited by NumZ
  • 2 years later...
