siguranta stop pe frana la e 36?
si eu am patit exact acelasi lucru acum 2 sau 3 luni.  a trebuit sa ma duc la reprezentanta. nu stiu ce au facut. dar a durat foarte putin si nu mi-au luat bani :blink: asta a fost intradevar o surpriza.
254608[/snapback]
poti sa mi spui macar unde a umblat?la stop sau la panoul de sigurante?
  • 3 years later...
la bmw e36 am avut si eu aceeasi problema si am rezolvat o
pe frana avem 1 bucata siguranta si anume cea cu nr.46. daca vi se aprinde doar stopul frana pe partea dreapta trebui sa stiti ca prima data acesta este alimentat cu tensiune si din acesta pleaca firul catre stopul frana stanga astfel: pe cablajul stopului dreapta sunt doi pini chiar pe mijlocul bornei pozitionati vertical(cum te uiti in spatele stopului pozitionati pe sirul vertical din dreapta)care sunt suntati pe cablajul stopului iar dinspre instalatia electrica vin conectati cu 2 fire(identice ca si culori) albastru cu roz(da parca roz) unul e alimentarea(cel de deasupra) si celalalt(de sub el) e punerea in paralel a stopului din stanga.
,,,,la mine ere desprins de pe cablajul sopului dreapta pinul care facea continuitatea circuitului. de aici diverse probleme care pot interveni....
