ihka 00e714 faulty
Am si eu o singura intrebare.Este normal ca de fiecare data cand introduc cheia in contact,clima sa plece de fiecare data "fara sa apas pe nici un buton?Deci de fiecare data pana sa opresc masina am grija sa-i dau OFF,iar a doua zi cand introduc cheia in contact AC-ul porneste instantaneu,nu tine minte ca i-am dat off.
Am fost la diagnoza ISTA/p si-mi da urmatoare eroare.
ihka 00e714 : message (battery voltage 0x3be) faulty, receiver ihka, transmitter.
Trebuie sa schimb panoul sau nu de la el e problema.?E normal comportamentul acesta la bmw, ca AC-ul sa porneasca fara permisiunea ta?De fiecare data trebuie sa apas pe buton si sa-i dau off.
masina care o am este 520d
multumesc
Edited by baghera.11
Pe e39 de exemplu e codare: pentru a tine minte setarile la IHKA (altfel nu le tine),
si a doua, sa tina minte ca l-ai oprit, altfel porneste pe minim data urmatoare cand pornesti masina.
Daca initiatorul topicului se refera la faptul ca ii porneste clima (fulguletul aprins), posibil sa se rezolve din prima codare (de a tine minte setarile).
Referitor la codul de eroare, e putin mai complicat de diagnosticat. Practic GM asteapta un fel de semnal, si neprimind zice ca e open circuit. Ar putea fi orice, chiar si un cablu in scurt.
Verifica din INPA sau ce ai, daca merge ventilatorul climei, senzori, motorase.
Posibil sa ai o problema cu plusul permanent de la IHKA, acesta se taie o data cu contactul. Incearca sa programezi daca iti merge incalzirea/ventilatia auxiliara...deci fara cheie in contact, fara nimic. Daca nu merge, asta e problema.
Edited by P.I.M.P.
