dsp convenabil
salut,ce parere aveti despre dsp-ul asta [PIONEER DEQ-S1000A]
as vrea sa stiu daca schimba cumva calitatea sunetului la sistemul baza stereo 6 difuzoare f31,momentan i-am adaugat un subwoofer in portbagaj crunch GTS 200 si un amplificator Ground Zero GZIA 2080HPX 240W,sunetul s-a imbunatatit considerabil dar mai mult pe partea de putere nu mai distorsoneaza la bass la volum ridicat,dar ii lipseste calitaea sunetului pe medii si inalte .in fata i-am adaugat si 2 twetere de la hertz dar nimic spectacular. m-ar interesa daca odata ce adaug amplificatorul cu dsp e obligatoriu sa codez nav pe hi fi,sau as putea sa iau semnal de la subwoofere care am inteles ca e full range si il transforma in flat dsp -ul ,iar ca iesire din el as alege sa amplific 4 canale difuzoare usi fata si usi spate,iar subwooferele de sub scaune sa le amplific cu amp-ul din portbagaj cu semnal low level pt subw din dsp.nu ma astept la calitaea audison dar si pretul 150e vs 600.astept pareri...multumesc.
pare ok la cati bani costa; ar fi bine sa codezi in hifi, semnalul e mai plat.
da, la sonorizarea basic semnalul merge catre subwoofere si de acolo catre usi - poti lua semnal de dinainte de subwoofere; apoi va trebui sa tragi fire de la amp catre boxe, e destul de migalos.
