E46 320d probleme instalatie racire
Salutare, detin un 320d 150cp euro de ceva vreme am o problema cu antigelul si nu reusesc sa ii dau de cap ! In mers mi se aprinde martorul vas-ului cel galben, daca ma opresc sa verific uneori nivelul este scazut alte ori arunca lichidul afara si uneori plutitorul care indica nivelul cand il deschid revine la pozitia normala..am aerisito de "n" ori ... are cineva idee care ar fi motivul ?!
  • Downvote 3
Niciodata sa nu deschizi busonul la vas cand motorul e cald sau dupa ce ai mers cu masina. Trebuie sa astepti sa se raceasca instalatia si atunci verifici.e normal sa iti arunce afara daca umbli acolo asa. Verifica bine daca nu ai pierderi pe undeva,fa un test de etanseitate a sistemului de racire sau un leak test cu substanta de contrast. Verifica cu mana si furtunul de la radiator la termostat sa vezi,se incalzeste sau nu.ventilatorul de pe radiator porneste?! Cam astea ar fi deocamdata.
  • Downvote 3
mergi la mecanic sau service,e cel mai bine.Cel mai probabil s-a ars garnitura de chiulasa, iti trebuie garnitura noua + de planat chiulasa la un atelier
Garnitura de chiulasa nu se arde asa cu una cu doua...verdictul asta il cam auzi pe la atelierele auto cu oameni care vor sa te taxeze rapid si sigur. Trebuie investigat ce am scris mai sus prima data.
  • Downvote 3
atunci cand se arde garnitura de chiulasa, tot lichidul de racire ajunge in baia de ulei !!!! destul de repede.
  • Downvote 3
inainte de a ajunge lichid in baia de ulei, iti da gaze si presiune in vasul de expansiune,se intaresc furtunele,arunca lichidul din vas si dupa aia iti vine cacao cu lapte in vasul de expansiune (intra uleiul in apa)
Edited by mihalascu
se intaresc furtunele....cedeaza 1-2 coliere, sau coturi apa, dar de obicei inainte de faza asta garnitura de chiulasa e deja "ciupita"
gandeste-te care ar fi ordine pieselor/furtunelor/colierelor care cedeaza la o masina de peste 15 ani 1
  • Downvote 3
