e92 n47 dpf 41BA eroare
Radul
Salut
N47, e92 2008
Am primit eroarea de DPF binecunoscuta pe navigatie
Am conectat ISTA si mi-a aratat la momentul respectiv ca nu-si mai facuse regenerare de 1500 KM
Coincidenta face ca atunci s-a fisurat racordul flexibil si scoate gaze prin evacuare
Dar din ce stiu , DPF e situat inainte de racord, deci n-ar trebui sa influenteze ?
De asemenea, am avut bujia 3 cu eroare ( dar asta a fost de cel putin 15 000 km si s-au facut regenarari .. ) si bateria cu voltaj mic ( bateria originala BMW cred ca a tinut 10 ani )
Le-am schimbat saptamana asta si de atunci tot cer regenerare pe ISTA, dar nici un rezultat
Ce e drept nici nu incerc drumuri f lungi .. merg 10 - 15 min la 2000-3000 ture constant. peste 60 la ora
Alte cauze aveti idee ? Multumesc
Eroarea de la EGR nu apare mereu
PS: presiuine 100mbar la idle
Edited by Radul
Daca eroarea ta inseamna Exhaust Backpressure Sensor atunci sigur trebuie sa schimbi senzorul si o sa isi faca. Fix aceeasi problema am avut si eu tot pe e92 n47 2008, nu facea regenerare si ista imi dadea exhaust backpressure (nu mai stiu codul), am schimbat senzorul si la primul drum de ~100km a facut. De atunci merge perfect.
