i-drive cic mic
salutare.Am gasit astazi un bmw e60 de anglia la o dezmembrare si care are butonul din consola i-drive de cic,dar are ecranul mic.Am si eu 2 intrebari
-daca iau acel i-drive se potriveste si la cic-ul cu ecran mare,sau doar la cic cu ecran mic?
-il da cu 200 de lei.Este ok pretul?
va multumesc
Edited by baghera.11
ma tenteaza sa-l cumpar pt ca pe viitor vreau sa trec si eu la cic mare,dar vreau sa-l fac pe bucati ca n-am bani.Acum am ccc cu ecran mare si cineva mi-a spus ca pot sa montez acel i-drive de cic si ca ar merge si pe CCC pana trec la cic, dar cred ca a ras de mine.Adica nu cred ca are compatibilitate nu? Edited by baghera.11
cel care mi-a spus ca ar merge acel cic si pe e60 a argumentat ca iderive-ul de cic are 4 fire de legat,iar cel care il am eu de ccc ar avea mai multe fire,si ca in principu s-ar putea.Cum ar putea sa aiba mai mult fire ccc-ul decat cic-ul nu inteleg dar in fine.
multumesc skw,
deci daca fac modificari, pot monta acel idrive de cic pe ccc profesional?Sincer m-ar tenta,dar trebuie sa decupez si consola aia ca nu se gaseste separat.Am citit si pe un forum in afara si din ce am inteles trebuie mutate niste fire de la controlerul vechi la cel de cic si codat.Asta ar fi?
masina mea este nfl din 2006 cu navigatie ccc s609A.Masina donatoare de la care am cumparat deja controlerul cic este e60 lci anglia.Dupa cum am spus vreau sa trec la un viitor retrofit cic, dar il fac pe bucati si incep cu controlerul.Din ce vad are mufa mica cu 4 pini.Sper din tot sufletul sa pot adapta controlerul asta de cic si sa-l pot si coda pe masina mea.Daca am noroc, din ce am citit pe internet se codeaza cu Winkfp?
Acesta este controlerul care-l am
O sa mai fie o parte grea cu decupatul grilei de la cotiera,pt ca oricum nu se gaseste asa ceva.Am cautat si nu gasesc
l.e. am cateva zile de cand nu dorm,am cautat pe internet si am gasit asta.Sper sa fie intr-un ceas bun si pt mine
Din ce am citit acolo cineva spune ca de la controleru cic poate muri ccc-ul la update,sper sa n-am ghinionul asta :(
https://5series.net/forums/e60-parts-accessories-mods-22/installing-lci-idrive-controller-ccc-system-124238/
CIC Controller Mod.pdfFetching info...
vineri il montez si revin.o sa am de furca cu trimul, ca nu stiu cu ce sa-l tai sa iasa cat de cat bine,pana l-oi schimba.Pe olx am gasit un trim de cic care are un pret super nesimtit de 450ron.Pe tot controlerul am dat 200 ron si ala pe trim cere de 2 ori mai mult .Pana la urma este o coaja...
trebuie sa ma gandesc bine cu ce tai abs-ul asta
https://www.olx.ro/oferta/grila-cotiera-bmw-e60-controler-cic-IDc1tQJ.html#6ef0a78ee6
este singurul anunt de pe olx,probabil de aia cere asa de mult. Poate sa stea 450 de ani cu anuntu ala.
Nu cumpara acea grila pentru ca nu se potriveste la pre-LCI. Decupajul pentru selectorul de viteze e altul. Va trebui sa decupezi tu acel trim, operatiune foarte dificila. De asemenea, trebuie decupat si din suportul in care e prins controllerul actual, sub trim, unde iarasi e multa munca. Nu decupa nimic pana nu verifici ca e functional noul controller.
Nu am incercat sa folosesc controller CIC cu CCC, dar am inteles ca nu functioneaza cu unitati CCC pre-LCI. Chiar si acele unitati trebuie sa aiba update de soft cat mai nou.
Sincer, as astepta pana poti cumpara si unitatea CIC+display. Nu merita sa schimbi doar controllerul, chiar pierzi din functionalitate pentru ca nu vei mai avea butonul pentru comenzi vocale (da, stiu, se pot apela de pe volan).
am ultimul update de i-level la masina.L-am facut anul trecut.Sper sa conteze,daca o fi sa nu functioneze asta e viata imi asum.Mi-am asumat de la inceput.Chiar si eu sunt foarte curios daca merge controlerul de cic pe ccc jur.Pe unele filmulete pe youtube am vazut un american care are controler de cic pe ccc si chiar ii mergea.Si avea si trimul pt cic instalat pe ccc,si il avea asa de bine integrat pe masina incat ziceai ca e din fabrica.Chiar o sa caut acel filmulet sa-l sharez..Eu o sa incerc sa decupez acel abs dupa forma controlerului,dar inca nu stiu cu ce as putea sa decupez acel abs,aici sunt intr-o mare dilema,pt.ca abs-ul e foarte casant si mi-e frica sa nu-l sparg.Cu un flex mai mic cred ca ar merge, daca as avea..
l.e. de la min 2.55 pana la 3.15 se vede clar ca are controler de cic,iar navigatia este ccc ca a mea,cu mentiunea ca intr-adevar a lui este lci, a mea este pre lci.O sa aflu pe pielea mea daca merge sau nu.
Nu merge.Dupa ce mi-a mutat cele 4 fire si l-a conectat s-a aprins iluminajul de la butoane la controler,in INPA si NCS mi l-a vazut ca fiind functional dar tot n-a reusit sa mi-l faca sa comunice cu masina.Ba mai mult a si picat din senin dupa ce a incercat sa-i faca update la softul de controler.Conform spuselor respectivului a crapat pana sa inceapa updateul nu in timpul updateului.Cert este ca atunci cand a incercat sa-i faca update s-a stins toata iluminarea la butoane si aia a fost caput.Ce i s-a parut ciudat e faptul ca pana sa-mi pice controlerul definitiv,iluminarea de la butoane mergea ca la un pom de craciun se aprindea,se stingea si tot asa la intervale de timp neregulat.Eu cred ca mi l-a crapat in timpul sau inaintea updateului ca fix de atunci nu s-a mai aprins nici un iluminaj nimic la controler.Sau poate ca a avut controlerul o buba si a fost defect.
Se poate inchide topicul si multumesc oricum.
1. Nu inteleg de ce sa faci update la controller...
2. Nici macar nu a inceput sa faca update, doar a sters versiunea anterioara de update...
3. Controllerul nu avea nimic
4. Data viitoare mergi la cineva care stie ce face, nu doar experimente si learning pe banii tai,,,
succes!
succes!
multumesc frumos,dar nu stiu unde sa mai ma duc.El mi-a declarat ca oficial e mort controlerul.S-a jucat cu ediabas tool 32 si ncs incercand sa-l faca sa functioneze si la un moment dat s-s stins toata iluminarea tastelor la controler si aia a fost.Pe tree list la ISTA a aparut cu culoarea gri prima data,dupa aceea cu culoarea galben si la urmatorul pas s-au stins ledurile de iluminare a controlerului si mi-a zis ca a murit subit controlerul.Si ma oftic ca pana sa se stinga ledurile de iluminare,l-a testat in programul ISTA daca-i merg clickurile la toate butoanele si toate raspundeau,dar doar in program,ca pe masina nu mergea.M-am bucurat ca un copil eram si eu fericit,ma gandeam la decupaje si la finisaj retrofit,nici prin cap nu-mi dadea ca-mi da vestea ca a murit controlerul.
totodata la inceputul operatiei acest meserias mi-a declarat ca in mod normal controlerul de cic trebuia sa -mi raspunda la comenzi imediat dupa ce l-a conectat si s-a aprins iluminajul tastelor daca era perfect functional, si ca trebuia sa mearga chiar fara codare celelalte butoane :meniu,nav,tel. ,in afara de ROATA.Acest meserias are un e90 cu cic instalat si a incercat controlerul meu la masina lui sa se asigure daca e mort sau nu,si nu i-a mers nici in e90-ul lui.Tot ce stiu este ca incercat sa-i faca update la controler si nu stiu ce a facut acolo ce clickuri a dat ca dintr-odata s-au stins ledurile la controler si aia ea fost.
Poti sa-mi spui te rog frumos daca un controler de cic se poate strica efectiv daca dai clickuri aiurea prin tot felu de programe si nu sti?macar sa stiu daca il duc inapoi de la dezmembrarile de unde l-am luat.
Chiar vinerea neagra a fost pt . mine :(
Tot ce pot sa spun este ca nu sunt 100% sigur daca a murit controlerul sau nu,sunt doar intr-o ceata permanenta din care nu mai inteleg nimic.Daca as sti sigur ca nu e mort controlerul as incerca la altcineva si nu l-as mai duce inapoi la dezemebrarile de unde l-am luat.
am inteles.Am simtit eu ca ingroasa din obraz,si mi-am dat seama ca el l-a bulit experimentand clickurile pe acolo.Si i-am spus da mai omule cum naiba a picat asa dintr-odata ca functiona pana acum,macar ca ii mergea iluminarea.Si mi-a zis ca avea de la inceput el o hiba ascunsa ca mergea iluminarea intermitent.Dupa ce s-a stins tot misca de mufa din spatele controlerului crezand ca e de acolo,ca s-au miscat pinii,a hatait-o si pe aia de a gasit-o naiba.
Da asta e,deci cam el mi-a stricat controlerul.Dar ce ma intriga e faptul ca s-a laudat ca cic-ul de pe e90 el singur si l-a pus pe masina,si omu are si scule ICOM.ori a fost beat ieri ori nu stiu ce sa mai zic.
mersi zeronoo
