zgomot in transmisie
Salutare tuturor!
As vrea sa va prezint problema mea. Am un x3 din 2006 motor 2.0 diesel, cutie manuala, 275000km(cam mult,nu?) si de curand a inceput sa faca zgomot in transmisie si in timpul mersului parca se impiedica.
Mentionez ca motorul merge normal si in bord nu se aprinde niciun bec.
Daca cineva a mai trecut prin asa ceva poate ma poate lumina si pe mine. Am auzit ca ar fi de vina cutia de transfer.
Va multumesc.
poate fi cutia de transfer daca anvelopele sunt uzate , ai gume diferite pe punte , dot , profil , marca . verifica sa fie totul ok la roti . Daca esti idn Buc poti merge la automatico si te lamuresc ei daca e din cutie sau din cea de transfer, la cum descrii tu cu impiedicatul pare transfer .Uleiul in ea a fost schimbat vreodata ? Edited by Myx
  On 11/5/2019 at 12:01 PM, Dorneanustelian said:
Salutare tuturor!
Va multumesc.
Erori in calculator pe modulul DSC sunt?
