BMW X5 e53 3.0d - nu se tureaza mai mult de 2900rpm
kimE36
Va salut!
Poate ma ajuta si pe mine cineva cu niste sfaturi.
Masina in cauza E53 3.0d 184cp an fabr 2003.
Prima problema:
Dupa ce i-am schimbat filtrul de motorina,masina nu mai trage si nu ma mai lasa sa o turez mai mult de 2900rpm nici pe loc nici in sarcina.Culmea e ca daca scot mufa la senzorul de pe filtrul de motorina,merge perfect.Am pus si filtru vechi la loc..tot la fel face.
A 2-a problema:
Dupa ce se incalzeste,porneste foarte lung sau la a 3-a cheie.Am schimbat pompa de sub scaunul soferului,motorina are tot timpul peste jumatate de rezervor....
  On 11/8/2019 at 3:46 PM, kimE36 said:
A 2-a problema rezolvata....3 injectoare...prima,nici cum....1260 cod eroare..
Salut, daca problemele.au aparut dupa schimbarea filtrului de motorina, am o banuiala ca la schimb a intrat mizerie pe circuit, de acolo injectoare si pompa probabil contaminate.
Probabil ca va trebui sa cureti tot sistemul de alimentare si sa verifici pe banc pompa si injectoarele.
Edited by Ali
