Apple CarPlay full display
In concluzie, Fac Teste Pe Noi, Ca pe Cobai dispusi sa platesca pretul cel mare Nu Pretul Corect de la inceput!
De-aia eu nu accept sa trimit rapoarte fie ele si anonime de pe nici un device.. (Un fel de anti-sistem, gica-contra, cum vreti sa ii ziceti.. aleg sa imi fac temele de la inceput cat mai bine cu, ce MINIM AM NEVOIE si sa traiesc cu imperfectiunea care altora le scot banii acum si pe viitor)
  • Haha 1
15 hours ago, cr1st1 said:
Salutare,
Ma puteti indruma/ajuta cu activarea CarPlay pe un F36 cu Entrynav2?
HMI version este : ID5_2111 si interfata ID6.
I-level: F020-22-07-530
Vin: WBA4K51020BH19956
Va multumesc anticipat.
Ți-am dat PM.
Daca si tu faci parte din cei 80% care se intorc de la Bavaria unde li se spune : Nu se poate! , atunci te pot ajuta eu. Si cu fsc OEM sa nu se supere cineva de pe aici ca activam fraudulos 🙂
 In primul rand trebuie sa verifici daca unitatea ta are mufa pentru antena wifi. Poti sa faci asta utilizand toolul meu. Apoi doar daca ai mufa, se conecteaza o antena wifi si abia apoi se activeaza CarPlay. Oem sau fake, amandoua merg la fel ci e doar la alegerea ta pe care sa il cumperi. In schimb iti recomand antena oem. Este net superioara la semnal si stabilitate fata de una din China
Spor!
ca sa nu te mai chinui cu tool-uri, ai unitate de navigatie:
HU-ENTRYEVO-HU-NAV_ECE_07FD_21
EntryEvoNav ECE DAB NAV_GPS MOST USB2 WLAN 2MICIN CVBS1 ETH OABR
deci are port wlan, doar sa adaugi antena cu part no. 61 11 9 308 571 = 136 RON la Automobile Bavaria
Edited by neo_andersson
  • De acord! 1
Trebuie modificat carplay.ini din ssh daca unitatea este evo. Daca este entrynav2 trebuie facut upgrade de soft la unitate dupa 20.07 versiunea (O2014C1R)
Sau poti si cu feature installer. Da-mi un ping daca te incurci pe undeva
  • Thanks 1
3 hours ago, six in line said:
Salutare, pe un Navi NBT se poate pune/activa Apple CarPlay? Daca da, la ce pret sa ridica retrofit-ul?
Salut. Pe unitate NBT, nu. Trebuie sa schimbi unitatea. Iei recomand un evo.
Ca piese ai nevoie de :
1. Cablu redresor tensiune de la 12V la 9V pentru monitorul tau - undeva la 200 Ron
2. Unitate Evo de 2GB sau 4GB, codata pe vinul tau - undeva la 400 euro
3. Antena OEM wifi (recomand oem, cele aftermarket sunt proaste) - undeva la 200 ron
Montaj plus codare undeva la 200 euro - 250 euro
Total undeva la 750 euro.
Numai bine!
Salutare.
De ce are importanta daca FSC-urile sunt sau nu OE? Am auzit cazuri in care nu poti cumpara FSC-uri de la BMW pentru ca echipamentul nu vine cu masina. Eu am testat teoria si mi-au dat reject din 7 nivele de management (Cu connected drive, pana mi-am facut propriul server...)
Iar la partea cu Enav2 cu sau fara Wi-Fi, ce ne opreste la adaugarea de Wi-Fi?
Sunt doar curios daca nu se poate prin reprezentanta, de ce lumea fuge de activari asa zise "obscure". Pana la urma sunt doar alte chei :))
Ca le baga in cap alti oameni ca nu sunt bune! Este la fel ca si cum ai avea un windows licentiat si altul cu licenta piratata. Windowsul e acelasi nu? Merge mai prost ala cu licenta piratata? NU!! Merge mai prost CarPlay cu fsc-uri non OEM? NU!!!!
  • De acord! 1
Inteleg analogia, dar exemplul nu e tocmai bun. Windows-ul mai face si alte chestii cu licenta, pe cand EVO-ul nu. Anyway off topic :)) Pt Carplay poti sa-i dai provisioning, dar anulezi semnatura din sw, ca sa NU schimbi VIN-ul. Si ramane omul cu FSC-urile lui OE, viata buna, tu ii bagi carplay pe gat la evo si toata lumea e fericita.
Pana la urma fiecare isi apara interesul, banuiesc. Cred ca se aplica si aici.
Salut băieți
    Din ce am citit eu pe aicea dacă ai NBT și faci update la i-level (care costă aprx 500 ron) primești Carplay sau poți sa îl cumperi din connecteddrive cu 300e, este corect? (cred ca ar trebui sa fie gratis update - ul de software).
    Am intruat pe BMWW. COM și apar servicii connecteddrive activitate da în meniu-l din mașină nu apare nimic, e normal?
O alta întrebare. Dacă am montat o antena wifi (originala) cum se poate activa/coda și se pot cumpăra activa opțiuni în plus față de ce a fost configurat inițial?
As încerca să fac update la hărți dar nu doresc chestii piratate. (dacă e extravagantă folosesc telefonul în continuare îl lipesc pe ecranul de la i-drive).
Chestiile alea de control din aplicație (MyBMW) cum se activează? La mine nu apare nimic în app.
Vă las vin-ul: WBA8T51050B343376
NBTevo_N18032l
Mulțumesc.
Probabil ai connected drive inregistrata masina pe Romania iar cei din RO nu s-au sinchisit sa aduca serviciile in magazin.
Astfel, trebuie sa stergi masina creata pe contul de RO, si sa creezi pe o adresa fictiva de DE sau GB unde vei vedea Apple Carplay de cumparat ca optiune. Update-ul soft cred ca il poti face la reprezentanta, ca sa fie full trebe P sau R...
Edited by Ciprian01
  • 11 months later...
7 hours ago, div13 said:
Salut baieti!
Pe NBT EVO ID5 codata prin BimmerCode la id6light merge carplay fullscreen? Firmware _O
Non fullscreen functioneaza. Ma intereseaza daca functioneaza fullscreen si cum se poate face?
Multumesc!
Da se poate. Se codeaza fdl carplay_fullscreen si apoi trebuie modificat in carplay.ini din ssh rezolutia la ecran. Sau mai simplu printr-un cod pe care sa il folosesti cu un soft numit feature installer.
Carplay si antena wifi sunt optiuni din fabrica..parca nu m-as complica cu feature installer.
Folosesc BimmerCode..carplay_fullscreen este codat. Pot modifica carplay.ini tot prin BimmerCode ? Daca da, ce valori sa pun pt navi cu display de 8.8?
Nu, nu poti! Doar cu feature installer sau prin ssh! Complica? Apesi un buton start si dupa 40 secunde se restarteaza unitatea cu full screen. E complicat?
  • Facepalm 1
