Seria 5 G30, 2017 - 2024
deeJayOg
e racitorul de gaze. asa a facut si la mine.
baga linistit apa distilata...lichidul in instalatie e pe la minus 35 de grade...cu jumatate de litru de apa, ajungi pe la minus 32 de grade.
ca sa iti inghete tie instalatia si sa iti si crape, trebuie ca temperatura sa coboare spre minus 40.
eu am cautat pe la vreo 4 benzinarii diferite si nu am gasit g11 albastru si ca atare am bagat apa distilata
iti platesc eu motorul :)
Edited by edit
  • Downvote 2
si pt ca tot veni vorba, acum 1 minut m-am dus la masina sa verific nivelul lichidului de racire dupa schimbarea racitorului pe recall, lichid pe care eu l-am completat sa fie la maxim.
surpriza, este sub minim.
am avut pana acum asa: ford, opel, Renault, Hyundai, Skoda, Volvo, Audi, Vw si cu nicio masina nu am avut stresul pe care il am cu bmw.
acum trebuie sa umblu si cu un stingator de incendiu voluminous in portbagaj, pt ca ma pot astepta la orice.
la mine nu va mai fi niciodata bmw decat la pret mai mic decat al unei masini din clasa inferioara a concurentei. Cu alte cuvinte, seria 5 la pret mai mic decat audi A4 sau C klasse, X5 la pret mai mic decat Q5 sau GLC...efectiv sunt scarbit. Masina nu m-a lasat niciodata in drum, insa faptul ca trebuie sa o pazesc ca pe o fata mare, ca o caut in cur la fel ca pe o muiere si sa stau cu stresul ca nu pot pleca de acasa ca ma poate lasa in drum, este deja prea mult.
La vara am un tur de 4000km si ajung pana la granita germaniei cu Belgia...efectiv nu pot pleca linistit.
Edited by edit
  • Like 4
  • Downvote 2
E oarecum normal deocamdată să mai completezi. A curs mult când l-au schimbat și apoi când au făcut completarea nu intrase prin toată instalația. Eu cred că se va stabiliza.
La F30 am mai făcut ușoare completări după schimb și apoi n-a mai fost deloc cazul.
Edited by deeJayOg
ok, o sa incerc si asta.
uitasem, insa cand am luat masina dupa schimbarea racitorului, lichidul era sub minim...ma gandeam ca au uitat oamenii sa completeze. Poate de fapt ei au pus cat trebuie si s-a dus in instalatie ulterior dupa cum spui tu DeeJay ca ar fi normal sa se intample.
am completat eu a doua zi dupa ce am luat masina. de atunci am mers 2000km si a ajuns din nou sub minim.
cu alte cuvinte, aceasta ar fi a doua completare a mea personala dupa ce am schimbat racitorul.
Edited by edit
A ĂŽntrat cam 0.5l de antigel. Mai pusesem și vreo 300ml de apa... Deci cam asa. O sa monitorizez sa vad consumul. DacĂŁ nu s-a completat niciodatĂŁ la mașinĂŁ e ok consumul sau nu trebuia sa fie deloc?
Apropo au la selgros 4 feluri. Eu am luat concentrat de la ProX, aveau și diluat. 15 lei.
Am fost cu mașina soției, un X5 40e, am mers pe electric. O sa ĂŽmi iau urmĂŁtoarea un seria 5 530e xDrive. Acum sunt f scumpe dar peste 3 ani sper sa fie acceptabile. Ămi place seria 5
Edited by cristimate
Edit... când umbli pe instalație de rĂŁcire si Golești tot asa se intampla. Si eu in E60 am bĂŁgat de vreo 3 ori ca sa l aduc la maxim dupĂŁ ce am dat racitorul jos, acum 2-3 luni. Se mai aerisește, pana se bagĂŁ 100%, sa ti faci griji dupĂŁ ce l ai pus de 2-3 ori la maxim si tot scade.
Am facut ieri revizia si vazand ca avea ulei 0w30 am zis sa merg tot pe acest tip de ulei, dar am pus Mobil 1 ESP 0w30( nu stiu daca avea in motor Castrol, este prima revizie pe care o fac eu la ea, 79000 km)
Pana acum la toate modele pe care le-am avut ( 3 diesel-uri) am mers doar pe Castrol5w30 dar acest tip de ulei pe care l-am pus mi se pare ca rafineaza putin motorul, nu il mai face tractoras la pornire si nu simt nicio diferenta intre ce avea si Mobil 1, sa vad pe termen lung cum se comporta..
Auzi da ție nu ĂŽți zice ĂŽn bord când e sub minim? Ca mie mi-a dat eroare ĂŽn bord.
ok, sper sa ma fi suparat eu fara sens.
o sa completez luni si o sa urmaresc. practic, luni ar fi a doua completare a mea personala dupa ce au schimbat racitorul. cu siguranta au completat si ei la momentul respectiv si in total se fac 3 completari.
@cristimate, doar inainte sa schimb racitorul mi-a dat mesaj in bord pt ca nu monitorizasem deloc anterior si ajunsesem sa mai am maxim 200ml in bazin. am turnat atunci peste jumatate de litru
ulterior schimbarii racitorului, ajunsese lichidul sub minimul indicat pe butoias insa cu siguranta nu pana la nivelul la care senzorul sa se alerteze ca prima data.
Edited by edit
  On 4/21/2020 at 6:02 PM, deeJayOg said:
:( - atât s-a putut. Chiar mĂŁ gândeam care o mai fi statusul pentru Store-ul ĂŁla tot anunțat de vreo 3 ani ĂŽncoace. Presupun cĂŁ-mi voi extinde AppleCarplay din nou tot pe store-ul din Germania.
si nu se cunoaste cand va merge optiunea cu remote 3d view si la noi in tara ?
Nu lucrează și sâmbătă în perioada asta. Oricum te-ai duce degeaba cred fizic. Poți suna la call center și de acolo îți confirmă ei + programare dacă e cazul. Site-ul mai dă și greș câteodată se pare. Edited by deeJayOg
Mda
Ma duc luni.
Am trecut azi in drum spre ai mei, ĂŽnchis.
S-ar putea sa greșesc totusi. Cand am completat cred ca era antigelul fierbinte. Si azi cand m-am uitat era la nivel sus si cand am deschis capacul a ajuns la nivel maxim. O las sa se raceasca azi ca am condus...
O sa completez maine la max si mai vad in timp. Oricum ma duc pana la ei sãptãmâna viitoare.
