BMW E46 328Ci Probleme aprindere
Salutare,
Masina in cauza este un BMW E46 328ci din 2000, masina daca sta nepornita 2-3 zile, cand ii dau prima cheie motorul merge foarte prost, nu se accelereaza si cred ca merge in 3 pistoane din cele 6 si sta aprins in bord martorul EML sau ceva de genul, daca scot borna cateva secunde si o pornesc se stinge martorul, motorul se poate accelera dar pana se incalzeste tot se mai balbaie, sa zicem ca merge in 5 pistoane....alta problema mai apare in mers, motorul trage ok dar dupa un timp de mers, mai ales prin oras am observat si la drum lung mai putin ca nu se mai accelereaza cum trebuie, incepe sa balbaie motorul foarte grav, tot cam in 3 pistoane cred ca merge si atunci, daca opresc motorul si pornesc iar merge normal un timp dupa care face la fel... pe tester imi da MISSFIRE pe diferite pistoane, nu imi da consttant pe aciasi cilindrii...mentionez ca bujiile le-am schimbat de curand, ce ar trebui sa mai verific? a mai intampinat cineva problema asta? Multumesc.
