Problema oprire E46 N42B20A
valifocus
Salut!
Am o problema cĂŁreia nu ii dau de cap: merge impecabil, dar câteodatĂŁ (de doua ori ĂŽn ultima sĂŁptĂŁmânĂŁ), se oprește și nu mai vrea sa porneascĂŁ. Când ĂŽncerc sa pornesc ĂŽnvârte motorul, dar nu mai pornește.
Am fĂŁcut diagnoza ambele dați și apar doua erori:
- 2782- DME, camshaft sensor, exhaust
- 277F - DME, crankshaft sensor, speed
DupĂŁ ce stau și las motorul sa se rĂŁceascĂŁ, pornește perfect, fĂŁrĂŁ probleme.
Am scos mufa de la senzorul axei cu came (fiind ușor accesibil) și porneste fĂŁrĂŁ probleme.
Ăntrebarea este dacĂŁ erorile astea apar datorita senzorului de la arborele cotit sau mai sunt și alte cauze posibile.
Nu as vrea sa schimb senzorul care este foarte greu accesibil, sĂŁ dau o sacoșĂŁ de bani pe manopera, ca sĂŁ aflu cĂŁ era alta cauzĂŁ.
Mulțumesc anticipat!
Salut!
Salut. Senzorul de pe arborele cotit il poti verifica foarte simplu:
In momentul in care dai la automat (si motorul nu porneste) verifica acul de la turometru. Daca se ridica foarte putin senzorul este bun, daca sta nemiscat pe 0 atunci este defect.
Din erorile aparute cred ca este defect.
Salut!
Am o problema căreia nu ii dau de cap: merge impecabil, dar câteodată (de doua ori în ultima săptămână), se oprește și nu mai vrea sa pornească. Când încerc sa pornesc învârte motorul, dar nu mai pornește.
Am făcut diagnoza ambele dați și apar doua erori:
După ce stau și las motorul sa se răcească, pornește perfect, fără probleme.
Am scos mufa de la senzorul axei cu came (fiind ușor accesibil) și porneste fără probleme.
Întrebarea este dacă erorile astea apar datorita senzorului de la arborele cotit sau mai sunt și alte cauze posibile.
Nu as vrea sa schimb senzorul care este foarte greu accesibil, să dau o sacoșă de bani pe manopera, ca să aflu că era alta cauză.
senzorul de pe volanta (de sub galaeria de admisie, e langa electromotor)
cand e pe duca, asa face, pana nu o sa mai porneasca deloc.
da, e putin chin sa dai jos admisia.
cele 2 suruburi care o tin in partea de jos, sunt o adevarata pacoste.
cu rabdate o poti da jos si tu (daca ai si ce trebuie - chei , prelungitoare, etc)
o problema relativ frecventa la N42.
bafta
Edited by wind-3er
Mulțumesc mult!
DupĂŁ ce am postat am vĂŁzut ca s-a mai scris aici despre problema asta.
Am reușit sa ĂŽl prind liber pe Florin din Chitila și tocmai ce l-am schimbat. Mufa de la senzor era plina de ulei, Florin zicea ca asta e semn clar ca nu mai era ĂŽn mințile lui senzorul.
