Problema pornire bmw e87
coLd
Posibil sa fie ESP
Salut , imi apre in bord un volan cu 2 sageti .
Este blocat cand bag cheia , butonul start/stop efectiv nu functioneaza .
Putin ajutor cine cunoaste , sau cine a mai trecut prin asta .
https://imgur.com/rsUD3OU
Este de la directia asistata !!!https://www.actualidadmotor.com/direccion-asistida-averiada-causas-soluciones-y-consejos-para-cuidarla/amp/
nu e niciun esp, iti spune sa misti stanga dreapta de volan ca sa poata debloca volanul...scrie si in manual
asta e ce l mai bun raspuns :)))) asta stiu si eu ca ma pune sa misc stanga dreapta am incercat si cu piciorul :))
se pare ca am avut un scurt circuit si nu se mai poate debloca antifurtul .
treuie sa desfac jumatate din bord sa gasesc niste mufe la volan .sa vad daca e ars ceva daca nu trebuie scos blocatorul ala .
Nu e prea cunoscut iconul asta pt ca a fost folosit f putin timp si a fost inlocuit de volanul cu lacat pe galben...acelasi cod de eroare, la tine posibila problema este ELV-ul: sau motorasul nu mai are putere (perii uzate) sau mecanismul de blocare/deblocare se misca greu (uzura, lipsa vaselina), in principiu poti face flash la CAS cu o varianta de sw fara ELV, demontezi ELV-ul de pe coloana si ai scapat definitiv de probleme.
p.s. poti reseta contoarele cas si elv dar nu cred ca o sa faci mare branza...in felul asta tratezi doar efectul, cauza ramane...
Edited by zeronoo
