HU_Entrynav retrofit - probleme codare
Salut tuturor,
Am facut retrofit la HU_Entrynav (2014 - Magneti Marelli) pe un F10 pre-lci (06/2010). Am folosit emulatorul, totul functioneaza perfect (navigatia, pdc, radio buttons, etc). Problema e ca in E-sys apare direct la connection by VIN, ZGW-ul. Daca ma conectez la ZGW, pot citi, dar nu pot scrie FDL (imi zice ca FDL was coded, dar la urmatorul read, nu s-au schimbat valorile).
Am incercat sa fac un DHCP server pe laptop, imi aloca 2 IP-uri pe langa cel al windows-ului (unul este ZGW, celalalt este HU). ZGW-ul pot sa-i dau ping, pot sa ma conectez. Pe celalalt nu pot da ping, (request timed out) si cand ma conectez, activez FA (cu VIN-ul unitatii), iar la read, imi spune 0 ECU.
Am incercat si cu un router, si acelasi lucru, in reteaua routerului apar 3 ip-uri (calculatorul, ZGW-ul, si HU) dar ping la HU e request time out si connect cu e-sys returneaza aceleasi rezultate (0 ecu)
E predispus cineva sa ma ajute? Chiar nu am idei...
Multumesc!
