Corectii injectoare ciudate
Salut.
Am facut un test cu inpa la injectoare in vara, si pe injectorul 2 aveam corectie de + 1, iar pe inj 4: -0.9
Zilele trecute am reverificat, si de data aceasta pe injectorul 4 este corectie de +2, iar pe inj 2: -1.03.(Unde aveam inainte cu "-" am cu "+" acum)
in sarcina tind sa se apropie de 0.
Simptome ciudate nu sunt.
Aveti idee de ce am valorile astea?
Este vb de un e46, 320d 2004.
Merci
Edited by idx
Salut ! Din experienta mea , cel cu + e problema . Inpa nu arata bine mereu sa stii, verifica de mai multe ori corectiile ca sa fi sigur ca sunt asa . Dar de obicei un injector are debite scazute ( corectie + ) si unul sau mai multe compenseaza ( - ). Asta mi.au zis cei de la bosch de la reconditionat injectoare .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Astazi verific si eu injectoare . Injectoru 3 avea +1. Azi verificate la rece . Injectoru 2 se dupa +1 si injectorul 3 e ok. Stau cu un injector reconditionat si habar n.am ce sa fac. Valori la cald erau bune -0.3 +0.2
+0.3 -0.2 . Nu ztiu ce sa mai cred cu inpa asta sau ista. Fac un test de retur si cred ca asta te.ar ajuta si pe tine .
asa e, majoritatea injectoarelor (chiar cele cu probleme) merg destul de bine la cald...la prima cheie(la rece) e important sa functioneze bine fara corectii mari, sunt extrem de putine cazurile in care sa mearga bine la rece si sa faca probleme la cald
p.s ...si in idle, nu cu motorul turat
Edited by zeronoo
La rece se vad daca sunt bune, la cald porneste orice cazan, cand ai - 15 grade vezi cat de bune sunt, cat de echilibrat e motorul, fara oscilatii, intreruperi....
N-ai observat ca pe forumul asta, cel care deschide un topic cu o problema ajunge in final sa dea sfaturi celor care il indruma? Mai rau e ca sfatuieste prost, si poate alti o iau de buna.
Edited by Alexandru'
Am citit si eu asta tot pe forum. Uite de exemplu la mine corectiile sunt bune la rece... doar la card injectorul numarul 3 , se duce spre 1, la rece , merge ok, oare ? Unde e buba ? To5i spun multe am luat o si eu de buna . Dar asa ma gandesc ca la rece sunt relevante. Dar daca unu face figuri si la cald ? Verificate si la rece si la cald si atunci sti o treaba. Sau pe banc
