Temperatura lichid racire
Am un e83 3.0sd (286cp) M54 din 2007 si am observat ceva bizar , nu stiu daca este normal asa ca va cer opinia:
Temperatura lichidului de racire scade cand nu merg in forta .
Exemplu pe autostrada 140-150-160 e ok si dupa daca am o portiune in care se merge constant cu 60-70 si turometrul ala sta pe la 1500 rpm maxim scade.
Am patit o de 2 ori - pe coborare pe valea Prahovei spre Bv si aseara pe valea oltului spre Sb.
Masina da caldura totul e ok dar acul se duce langa patratelul albastru.
Am avut o eroare pe o pompa auxiliara de apa si am inlocuit-o.
Mai sunt colegi care au acelasi comportament, este normal?
Ce parere aveti poate fi termostatul ?
Se poate verifica sau este mai bine sa il inlocuiesc.
Va multumesc!
Edited by Alexgan
Update,
Azi am schimbat termostatul de sub racitorul de ulei din fata.
Cand spui 2 termostate consideram si cel de langa pompa de apa auxiliara termostat?
Motorizarea m57 are 2 termostate pe motor. Iar daca e si automata mai are un termostat undeva pe langa racitor. Cand unul din astea e defect, lichidul de racire nu ajunge la 90 grade.
Ideea este ca da este automata, si cred ca am schimbat doua dintre ele cel de sub racitorul de ulei , cel de langa pompa auxiliara de apa , unde ar fi al3 lea?6342fac0ead2cacf11db8afe01c7edd7.jpg
Nu consideram a fi termostat. Termostatul este termostat. In poza apare o electrovalva si o pompa auxiliara, care au rol doar pentru habitaclu. Unul e pe racitorul egr, termostatul principal e in fata motorului, pe langa pompa de apa. Pe racitorul uleiului de la cutie este un plastic negru. In acel plastic e termostatul. Cauta pe net codul '17217803830' ca sa-ti dai seama dsp ce e vorba. Ar trebui sa se gaseasca doar termostatul nu tot ansamblul. Pe realoem gasesti toate termostatele pe care le are masina si pozitionarea lor.
Daca ai bagat in discutia problemei termostatul cutiei, acesta vrei sa spui ca are un rol pentru care motorul nu ajunge la regim?
Cred ca autorul topicului e confuz.
Poate e cazul sa clarifici ce vrei sa spui cu, cele 3 termostate.
  • Downvote 3
exista 3 termostate, termostatul principal, cel pt EGR si cel de pe racitorul uleiului de la cutia de viteze. Primele 2 au un impact serios asupra mentinerii unei temperaturi optime o motorului ; nu stiu daca se poate spune acelasi lucru si despre cel de-al treilea, desi si el deschide si da drumul antigelului mai departe....17107558267 asta este codul pt masina mea, pesemne codurile difera la alte modele, dar cred ca toate modelele cu transmisie automata au acest termostat Edited by Ionut_mara
