Bmw x3 e83
Cosmin95
Salut!Detin un BMW x3 E83,150 cp,an 2007,4x4 dar cupleaza doar spatele...In bord nu mi se aprindea nici un martor pana cand l-am dus la un service.Acolo au constatat ca ar fi motorasul de la cutia de transfer si dupa s-a aprins in bord martorul ABS si cel de la frana de mana.Cel de la service a zis ca nu gaseste doar motorasul si sa schimb cutia cu totul...Intrebarea este daca sa caut motoras in continuare sau dupa cum am mai auzit,se pot schimba doar acele pinioane din motoras?
Aceeasi problema am avut-o si eu. Dupa lungi cautari si diagnoza pe cont propriu am descoperit urmatoarele.
trio-ul de beculete ABS, 4x4, frana de mana
defectul erau senzori de la ABS de la rotile spate.
am schimbat senzori de cateva ori pina sa imi dau seama ca trebuiau schimbate inelele de abs de pe capetele de planetara(se corodeaza in timp, se umfla si roade din capul senzorului)
alta cauza ar mai fi roata dintata din interiorul motorasului de la cutia de transfer(detalii legate de aceasta problema gasesti pe forumurile externe). Se poate repara foarte usor, gasesti si
motorasul in dezmembrari daca este defect acesta, nou e f scump. Nu are rost sa cumperi o noua cutie de viteze.
Apropo, ai pus masina pe tester? Ce erori ai? Daca e motorasul, ar trebui sa ai erori la cutia de transfer.
