codare releu de bujii?
Salutari. Am o eroare la releul de bujii: eroare cod 2BCE00, LIN, message, preheating control unit Missing.
Releul de bujii este nou, fiind schimbat in vara. Nelamurirea mea este daca trebuie codat releul de bujii, sau este alta problema? ati mai intampinat problema asta?
edit: pornirea la rece este nerotunda pentru cateva secunde + vibratii
Edited by NumZ
Salutare. Cu revenire la problema de mai sus. Nu am fost in service din lipsa de timp. In dimineata asta, fiind temperatura afara de 0 grade, in bord mi-a aparut mesajul de Preheating, ciudat avand in vedere ca nu ar trebui sa functioneze?! Motorul porneste la rece tot nerotund pt 3-5 sec Edited by NumZ
Salut, despre ce masina e vorba?
f10 520D. Marti e programata in service pt o verificare a instalatiei electrice. Am fost cu ea in service si se pare ca releul este functional, dar nu comunica mai departe. Astept marti, sa vad care este problema mai exact. Deja de la -5 grade porneste mult mai greu.
La F10 la schimbarea bujiilor si a releului trebuie initiata inainte o procedura de service din Ista, a fost facut acest lucru?
Daca nu a fost facuta aceasta procedura, asta e motivul pentru care nu functioneaza, releul nu detecteaza corect bujiile si in consecinta apar probleme la pornire. Deasemenea e interesant de stiut daca ai pus bujii de alt producator fata de ce aveai, sunt cateva restrictii, in unele cazuri nu poti pune Beru si Bosch impreuna.
Spor!
Edited by Ali
oare de ce ?????
cum si-au dat seama ca e functional daca nu comunica? si mai departe ce inseamna? nu comunica cu bujiile? cred ca releul nu trebuie sa comunica "mai departe" ci "mai inapoi" cu masina. daca ar comunica cu masina, atunci ar primi si comenzile sa activeze bujiile si atunci ai stii ca functioneaza (sau nu)
din ce spui tu acolo, pare ca ai dus masina la vrajitoare si aia ti a spus ca totul e ok, merge, e vie, doar ca nu respira....... :ninja:
@Ali - daca nu comunica cu releul nu ai ce initializa din ISTA. simplu !
Edited by SKW
combustie la motor in primavara. Reparata la bmw bavaria. au fost inlocuite o buna parte din piesele din compartimentul motor, inclusiv toata instalatia electrica. Problema nu a fost releul, ci doar ceva de mufare. Nu au fost mai expliciti baietii de la apb. Acum e totul ok la pornire.
