Fum albastru doar la pornire
Va salut cu drag stimati colegi. De 2 luni detin un BMW 525d LCI 197CP care are urmatoarea problema. In orice moment al zilei, daca masina este rece, scoate fum albastru circa 8 - 10 minute, apoi nu mai da nici gram. Pusa pe tester imi apare o bujie arsa, verificat valori injectoare si 2 din ele au valoare 1.2 restul sunt in parametrii. Mecanicul a spus totusi ca valoarea este oarecum normala... am verificat valva PCV iar acest model este fara filtru sau separator ulei, este pur si simplu goala. Am curatat EGR care era foarte imbaxit iar fumul tot apare cand motorul este rece. In aer se simte clar ca miroase a ulei ars. Masina nu cred ca mananca ulei, am luat-o personal pe roti din Germania si am facut 3000km fara sa imi apara vre-un martor in bord dar ieri am completat cu 1L ulei iar joja imi indica ca este la nivel. Nu as vrea sa ajung sa schimb o gramada de piese pana o nimeresc pe cea defecta, de aceea va rog sa ma sprijiniti in aceasta problema, pentru ca in mecanici nu am incredere. O zi buna tuturor! Edited by Vali Dulduruc
La ralanti din ce stiu eu nu are treaba turbina, dupa 7, 8 minute o pot accelera in blana si fum nu mai da. Dar am sa verific si acest aspect pentru a elimina un posibil factor. Inclusiv bujiile.
Chiar daca esti la ralanti, uleiul tot circula prin miezul turbinei,turbina se invarte (la o turatie mai mica) .
Nu stiu daca mai are DPF dar masina trage foarte bine... cand l-am intrebat pe neamt daca mai are dpf a spus ca nu stie... dar el avea masina de 2 ani de zile, ar fi trebuit sa stie sau sa isi faca regenerare si sa observe. Cum sau unde as putea verifica daca are dpf?
Dpf-ul face legatura intre turbina si esapament . Dar chiar daca e acolo , nu inseamna neaparat ca are DPF . E posibil sa fie elementul care filtreaza spart si apoi sudata la loc carcasa .
Din tester iti dai seama !
