Problema lumini interior
Salut!
Mi-am schimbat recent becurile din interior cu unele cu led de la Philips si am urmatoarea problema. cand masina este oprita, toate merg ok dar cand o pornesc se sting toate si nu se mai aprind deloc (apas pe toate butoanele dar nimic).Opresc masina si scot cheia din contact si iar merg toate :)
Stie cineva de la ce ar putea fi?
multumesc! Apreciez caterinca, dar as dori poate si un raspuns serios :)
colegul nu a facut caterinca, ti-a dat un sfat.
pt ca becurile pe care le-ai pus consuma mai putin curent, sistemul electric considera ca sunt arse si le taie alimentarea.
Mersi frumos pentru explicatie, wolfenstein.
Da, citisem pe internet si totul parea ok. Este vorba despre becurile Philips Xtreme Ultinon c5w.
Poti sa pui orice bec cu led, doar ca unul dintre ele trebuie modificat sau pus in paralel cu ele o sarcina egala cu suma vechilor becuri din interior, sau de modificat modulul FRM (parca asa se numeste) pentru a nu mai verifica consumul becurilor, sau si mai simplu , daca ai un electrician, sa sara peste modul si sa iti alimenteze ledurile, ca la e36.
Tu alegi varianta.
Salut!
Salut. Am și eu aceeași problema. Ma intereseazĂŁ dacĂŁ ai rezolvat și cum.
Sau si mai simplu din butonul care aprinde ledurile pe interior pleaca un fir catre FRM DIn FRM iese un fir ce.duce catre leduri.Cu un aparat de masura pe.ohmetru gasesti repede acele fire, si pur si simplu le strapezi( dupa ce le.deconectezi din FRM), cu conditia ca butonul sa.trimita +12v spre leduri. +12v cred ca deja il ai prin contactul de cheie. Doar ca nu se vor aprinde noaptea in mod automat cand opresti .otorul, si nu se sting dupa ce cobori din masina. In rest sunt perfect functionale.
Dar si aspect se poate rezolva f simplu cu un releu cu intarziere.
Un electronist ti le rezolva f repede
Edited by cristianro
exista varianta cu led pentru amatorii de lumina alba in interior care va functiona fara probleme: 63122212788 (10 becuri led = 681,70 RON)
Sau cumperi de pe ebay la sfert de pret pentru orice masina, set complet, ca acela cu 10 leduri este partial.
https://www.ebay.com/itm/BMW-F10-LED-Interior-Kit-Full-Premium-Bulbs-Error-Free-Canbus-F07-5er-5-series/162158041701
Edited by F25
Cel mai simplu este sa codezi FZD-ul, nu cablaje, relee si alte prostii.
Solutia lui zeronoo e cea mai eleganta insa pretul este cam mare sincer...
Totul se poate rezolva cu o singura rezistenta a carei valoare sa fie egala cu vechile becuri.
Si se monteaza in paralel pe circuitul lampilor de interior.
Cat poate sa coste o singura rezistenta? Mai trebuie codare?
FzD -ul mai are si alte functii senzor ploaie, aprindere lumini interior automat, trapa acoperis, o noua codare poate il pune pe butuci de tot , si atunci sa vezi injuraturi
Rezistenta aia disipa caldura, iar avantajul consumului redus al LED-urilor este eliminat.
Daca stii ce faci si ai scule, codarile sunt 100% sigure... daca le faci la 30lei pe OLX e problema ta :)
Ok , codare, ne spui si noua exact unde si ce trebuie modificat in Funktions Zentrale Dach?
Daca stii ce faci si ai scule, codarile sunt 100% sigure... dac4a le faci la 30lei pe OLX e problema ta :)
Doar o simpla intrebare, ai idee cat consumau vechile becuri?
