probleme e87
penetristu71
va salut cei pasionati de bmw detin un bmw e87 116i benzinar din 2007 modelul cu navigatie
azi am patit urmatoarea problema dintro data mi sa aprins toti martorii in bord si a inceput sa cada acele de la kilometraj pe nabigatie a aparut o masina ridicara cu rosu si scria asa
difetto all elettronica
elettronica centrale dlla vetura inattiva not e possibile proseguire rivolgersi ad un centro scadenza manutenzione
electrronics failure central electronics failure it is not possibile to continue yor journey contact the nearest bmw service service due
dar motorul merge perfect rotund nu da in nas nu face nimic merge excelent de bine
astept parerile voastre ce ar putea fi
daca a mai patit cineva asa ceva
multumesc mult
  • 4 years later...
20 hours ago, petreop said:
mai bine faceti o diagnoza cu ista si o sa aflati raspunsul !!!
asa din vorbe nu cred ca masina o sa se repare...
succesc !
Am intrebat deoarece am fost la mecanic si nu reușește să afle sursa problemei. A pus-o pe tester dar nu reușește să citească, a schimbat ceasurile din bord, a schimbat modulul computerului de bord si tot nimic. Intrebam poate aveați o idee. Mulțumesc!
16 minutes ago, petreop said:
a facut... diagnoza cu ista, si nu a iesit nimic ???
nu cred !!!
Va spun sincer, a spus mecanicul testerul ( specific ca e un service specializat pe bmw) .. si a spus ca pe calculator nu iese nimic. Desi senzorii si acele din bord au luato razna impreuna cu "central electronics failure". Am lasato acolo 2 zile in weekend.. apoi cand a pornit o dupa doua zile nu mai aparea nimic. Am fost si am scoso putin pe sosea si a pornit doar senzorul " central electronics failure" si nu da nimic pe tester.. va multumesc pentru timpul acordat
