RĂŁcitor gaze E91 lci
Adrian1103
BunĂŁ ziua colegi! Am o problemĂŁ cu rĂŁcitorul de gaze la un e91 lci 2010 observatĂŁ de mecanic când am schimbat pompa de apa. Actuator vacumatic de la rĂŁcitor este blocat Ăâ˘i nu poate fi miĂâ˘cat cu mâna. Am ĂŽncercat cu wd40 Ăâ˘i cu un degripant, dar este blocat. Am gĂŁsit pe autobav piesa separatĂŁ, dar din ce am observat bratul de plastic de la vacuum este ĂŽntr-un fel nituit. MaĂâ˘ina nu are nicio eroare Ăâ˘i nici nu pierde antigel, dar trebuie rezolvatĂŁ problema urgent.
Ămi poate spune vreun coleg dacĂŁ tija lor se poate miĂâ˘ca cu mana Ăâ˘i dacĂŁ aceastĂŁ problemĂŁ afecteazĂŁ dpf ul Ăâ˘i puterea maĂâ˘inii. MulĂâşumesc anticipat!
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Actuatorul de plastic are doar o membrana de cauciuc in el, nu prea are ce sa se blocheze, sa nu cumva sa ai clapeta din racitor blocata. L-am schimbat si eu in trecut la e60. Se schimba repede, se roteste corpul ei pe suportul racitorului, iar in cealalta parte se clipseaza nuca aceea pe clapeta din racitor. A fost cam 150lei la ak daca imi aduc bine aminte.
Deci sa cumpĂŁr doar vacuum box ul Ăâ˘i sĂŁ ĂŽncerc sĂŁ ĂŽl schimb Ăâ˘i cu ocazia asta sĂŁ curĂŁĂâş Ăâ˘i rĂŁcitorul?
Mi mi se pare ca acel arc de pe clapeta este blocat, nu tija ĂŽn sine.
Edited by Adrian1103
